Проблемы с ГУРом Мтз 82
20 сообщений
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Здраствуйте уважаемые форумчане! У меня на тракторе беда с гуром. В одну сторону крутит нормально в другую очень туго(как без гура). В чем может быть причина? Обычный гур.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
в коробке распридилителе. не открывает полость в одну сторону не подает давление. возможно отпущена корончастая гайка. а когда случилось и сколько лет трактору
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Трактору неизвестно по документам 69г.в
но реально 90г.в
Случилось первый раз месяц назад. Привезли другой гур(та же беда) отревезировали старый поменяв резинки на цилиндре и все заработало. Сейчас опять тоже самое!
И еще вопрос по теме в ремкомлекте гура одно резиновое кольцо на поршень а в реале у меня стоят два!
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Alexeyka пишет:
но реально 90г.в
А уплотнение ШТОКА цилиндра целое?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Блин без понятий про шток? У меня первый трактор.
У кого еще какие мнения?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
одно кольцо и два пласмасовых по бокам. может кольцо штока вышло из строя . а в какую сторону не поварачивает то?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
не усиливает в правую в левую крутит легко
07.01.2010 - 17:08
: 4060
судя по тому что идет к поршню давление там где шток лопнуло кольцо уплотнения штока рейки и поршня
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Alexeyka пишет:
У меня когда то была похожая ситуация. -- сорвало резьбу на штоке цилиндра и масло проходило между поршнем и штоком . Еще может быть если сильно завернуть гайку на валу там где стоит рапределитель. Гайку должна закручиваться от руки чтоб только-только не болтался опорный подшипник.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
согласен с Александром
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Вчера поменяли все резинки на цилиндре и масло.
Одного кольца вобще не оказалось тотго что находится внутри поршня. Стало чуть чуть полегче но все равно тяжеловато. Завтра попробуем покрутить гайку на распределителе.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а в крышке там где шток выходит кольцо было?? та крышка что трубка к ней крепиться
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1759
а после чего появилась эта неполадка?
у мяня была такая же поломка после езды по пахоте, оказалось что разбился упорный подшипник в распределителе гура, открыл крышку на 4х болтах и от туда все посыпалось, мелкие обломки задрали секцию, пришлось ставть новый распред
: город ЕЛЕЦ
11.01.2012 - 23:03
: 12
Пена в гуре МТЗ
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
тема закрыта.... причина была в насосе.... когда холодное масло давит 90 кг прогреется скидывает до 30, в одну сторону где нет штока из-за большого обьема крутит нормуль а где шток ему тяжело...
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
Мужики руль в право как на мерсе руль влево тока чуть чуть поварачивает как можно отрегулироваться
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Зайдите в ветку замена рулевой колонки на дозатор,почитайте про шайбы в распределитель,вы гур не узнаете,с куном можно мизинцем крутить.у меня руль по инерции если крутнуть до конца поворачивает.
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
Руслан Ив. пишет:
Я сделал так с шайбами, разработчику большой респект вот сошку никак не могу отрегулировать в одну сторону прям аш до конца а в другую не очень поворачивает.
11.03.2015 - 12:05
: 2
Привет всем. Подкажите що таке з моєю лошадкою. На холостих гур робить але помаленьку і дуже туго.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
нарисовалась проблема такого плана... На холодном руль крутится на месте почти что усилием одного пальца а после прогрева на месте не прокрутить вообще, только в движении... Может кто что посоветует... С МТЗ дела не имел... Только пересел с Т-25.
