БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО МОСТА
8 сообщений
: псковская обл гор невель
03.06.2013 - 13:35
: 6
ВСЕМ ПРИВЕТ !!!! КТО ЗНАЕТ КАК МОЖНО ЗАБЛОКИРОВАТЬ ЗАДНИЙ МОСТ? УСЛЫШАЛ ЧТО ЕСТЬ ШЕСТЕРНЯ КОТОРАЯ ОДЕВАЕТСЯ НА ЗАДНИИ ПОЛУОСИ И ВКЛЮЧАЕТСЯ В РУЧНУЮ С КАБИНЫ. ВРОДЕ РАНЬШЕ ТАКАЯ БЛОКИРОВКА СТОЯЛА НА МТЗ 50 И НА 40-КЕ ПЕДАЛЬКОЙ . КТО ЧТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ!!!!
03.06.2013 - 13:35
: 6
забыл написать что трактор мтз 82
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
"игорь 1969" пишет:
А какого года трактор? если старого образца то от ГУРа маслом включается с помощью ручки в кабине. На новых педалью.
03.06.2013 - 13:35
: 6
это я знаю. просто на заднею полуось ставиться что та вроде муфты и она ручным включением замыкает две полуоси вмести тобиш блокирует и оба колеса крутеться вмести пока не выключишь так сказал один старый тракторист что у него было такая чтучка. её ставят сами для проходимости.
: татарстан
31.08.2013 - 21:19
: 12
для этого тебе нужно поставить мост от мтз 50
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"фларис" пишет:
совсем необязателен мост.надо только две муфты на полуоси(найти проблематично) и механизм включения(желательно вместе с крышкой моста)-их если только с моста открутить или самому изготовить по образцу заводскому.и ещё одно условие для такой блокировки-полуоси старого образца со шлицевыми хвостовиками для установки муфт блокировки-на новых полуосях нет шлицов после внутреннего подшипника.
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
А зачем она нужна, есть же обычная блокировка?
: Черкассы
24.09.2013 - 01:12
: 281
Вот так у меня...
Сейчас две блокировки от гидравлики (родная) и механическая от МТЗ-50
Самодельная стойка, чтоб не смещать цилиндр в лево как у МТЗ-50.
