Самодельная кулиса КПП. Страница 33 из 43
1265 сообщений
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Бульба Евгений пишет:
Фото моей кулисы КПП .
good super good Но здесь фото рычага,а под кабиной как?
: Ладан
25.10.2014 - 09:35
: 81
vovan46 пишет:
Под кабиной точно так как и у вас. За основу брал sasha и Вас а дальше с каждого по не многу. Хотел сделать фото снизу но та ничего не видно , кабина у меня малая не так поднята как большая потому плохо видно , да и в гараже темно .
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
vovan46 пишет:
кабину не подымал?
: Ладан
25.10.2014 - 09:35
: 81
Саша331 пишет:
vovan46 пишет:
кабину не подымал?
Кабину поднял на толщину подушки , короче стоят по две стандартние подушки.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Странно у меня тоже по две подушки а крышка КПП все ровно выступает над полом scratch_one-s_head сижу и думаю куда там трубу вставить . Так что довай фото fotku
: Ладан
25.10.2014 - 09:35
: 81
Нестерович А.Н. пишет:
Завтра сделаю. Может я и ошибаюсь что подушки стандартние . Диаметр точно такой , а вот толщина может и толще . Подушки мне приносили с завода , с какой- то пожарки. Завтра сделаю фото.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Ждём
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
А куда дел рычаг ручника, ричаг вкл вом и тормозные пидали???
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
sasxa пишет:
Так ведь это не проблемы везде на резьбе открутил тяги и живи себе
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
тормоза придумали трусы
: Ладан
25.10.2014 - 09:35
: 81
sasxa пишет:
Педали стоят а ручник сделал как в Т-16 , так -как стоят валы без отврствий под вал ручника . ВОМ рядом с сидением так ещё удобней .Вечером сделаю фото .
: Ладан
25.10.2014 - 09:35
: 81
Фото подушек , фото рычага ВОМ , ручник , педали.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем здорова! вот немного фото yes3 осталось сам рычаг сделать и собрать полик
крышка почти вровень с поликом,но пол немного просевший 1-2см
02.11.2012 - 22:28
: 977
vovan46 пишет:
Всем здорова! вот немного фото осталось сам рычаг сделать и собрать полик
Покажи подробней этот узел
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Валерий Лавровский пишет:
vovan46 пишет:
Покажи подробней этот узел [изображение]
Этот узел как у всех по образцу Ивана yes3 и первый вариант кпп был такой yes3
вот что есть в теме все так делают super на первой странице Иван фото выкладывал там по подробней yes3
02.11.2012 - 22:28
: 977
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Этот узел как у всех по образцу Ивана yes3 и первый вариант кпп был такой yes3 [изображение]
thank_you super
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
vovan46 пишет:
вот что есть
good good
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Привет Вован, а если в качестве уплотнения поставить стандартный пыльник верх тормашками он там мешать не будет померяй пожалуйста thank_you
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
sasxa пишет:
vovan46 пишет:
вот что есть
good good
Привет Александр! спасибо thank_you
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ivan 83 пишет:
vovan46 пишет:
vovan46 пишет:
Иван привет! извини не понял какой пыльник? scratch_one-s_head
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Да кстати сегодня попробовал,покатался ya
ход рычага маленький при переключение передач ya
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
vovan46 пишет:
Привет Вов ! Ну ты блин шустрый lol , давай рассказывай что из чего, а может и видео покатушек есть?? victory super good
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Иван привет! извини не понял какой пыльник? :scratch_one-s_head:[/qu0ote]
Родной пыльник что прокручивается шестью болтами если его прикрутить верх тормашками надев его на валик который переключает передачи КПП чтобы не пропускала масло из КПП в кулисы и далее наружу. Вроде объяснял как мог dread
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
ivan 83 пишет:
Ну а как тогда смазывать поперечный вал на который надет тот самый "кусочек" который двигает ползуны.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
sasxa пишет:
vovan46 пишет:
Видео сделаю yes3 как будет что делать на тракторе laugh морозы передают, дрыкать его не охота lol в целом намного удобней при переключение на пон приходилась отодвигать сиденье а на пов рычаг уходил за панель shok
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ivan 83 пишет:
Нет Иван не получиться dntknw так как места мало и пыльник просто не даст вилке ходить она итак в претирку scratch_one-s_head
08.06.2016 - 10:33
: 411
Vovan46 а из чего вилочку включения делал?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
vovan46 пишет:
ivan 83 пишет:
thank_you Понятно спасибо
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Valan 33 пишет:
Основа (та часть зажима на валу) осталась прежняя от МАЗа только обточена со всех сторон lol а сома вилка
из колёного пальца yes3 правдо не знаю с чего он. можно заводскую вилку у меня длинна от центра вала до кончика вилки 16.5 см
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
vovan46 пишет:
Valan 33 пишет:
Основа (та часть зажима на валу) осталась прежняя от МАЗа только обточена со всех сторон lol а сома вилка [изображение]
Привет vovan46 ! Как новая конструкция кулисы , не тяжело переключать? Лучше прежней конструкции? По твоему примеру сделал выносной рулевой цилиндр( класс good ) Очередь за кулисой, материал собираю.
