Самодельная кулиса КПП. Страница 34 из 43
1265 сообщений
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Tegman пишет:
vovan46 пишет:
Valan 33 пишет:
Vovan46 а из чего вилочку включения делал?
Основа (та часть зажима на валу) осталась прежняя от МАЗа только обточена со всех сторон lol а сома вилка [изображение]
из колёного пальца yes3 правдо не знаю с чего он. можно заводскую вилку у меня длинна от центра вала до кончика вилки 16.5 см
Привет vovan46 ! Как новая конструкция кулисы , не тяжело переключать? Лучше прежней конструкции? По твоему примеру сделал выносной рулевой цилиндр( класс good ) Очередь за кулисой, материал собираю.
Приветствую! 1 кулиса,отлична себя ведёт 2 переключения лёгкое 3 намного лучше,ход рычага маленький. но есть маленький минус cry люфт великоват вот в этом узле хотел сделать чтоб не люфтила (не болталась) но получилось туго и пришлось немного разогнуть dread перестарался
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
vovan46 пишет:
перестарался
Здесь перестарался? Люфтит наверно не сильно, а тоб ты враз переделал laugh
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Tegman пишет:
vovan46 пишет:
перестарался
Да здесь yes3 ну на рычагу ощутимо yes3 переделал бы,не охота laugh
27.01.2017 - 13:39
: 22
vovan46 пишет:
Tegman пишет:
vovan46 пишет:
перестарался
vovan46 скинь размери кулісі, я так поняв вийшло класно good . Маю тоже мтз 82 хочу переробити кулісю та рульове як у тебе super .
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Микола 0303 пишет:
vovan46 пишет:
Tegman пишет:
vovan46 пишет:
перестарался
Вот размеры если что пиши yes3
27.01.2017 - 13:39
: 22
vovan46][quote=Микола 0303 пишет:
vovan46 пишет:
Tegman пишет:
vovan46 пишет:
перестарался
vovan46 пишет:
Микола 0303 пишет:
vovan46 пишет:
Tegman пишет:
vovan46 пишет:
перестарался
Вот размеры если что пиши yes3 [изображение]
[изображение][изображение]
Спасибо за инфу по размерах. Напиши длину вала включения передачь, и длину корпуса речага
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Вал остался с привидущего варианта 50см а про второй размер не понял???
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
[quote=vovan46] Большое спасибо за размеры thank_you
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Tegman][quote=vovan46 пишет:
Не за что wink
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Микола 0303 пишет:
vovan46 пишет:
приветствую, hi хотів би знати чи незаважає речаг переключення нажимати педаль газу, бо сьгодні вже працював над кулісю.
Нет не мешает всё ОК super
27.01.2017 - 13:39
: 22
vovan46 пишет:
Микола 0303 пишет:
vovan46 пишет:
Все понял clap значит буду делать дальше по тваим размерам smile3
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Привет всем! тут такое дело, предлагают (уже везут) новую крышку кпп с боковым рычагом только без самого рычага yes3 за 8тысяч руб Вот думаю взять scratch_one-s_head в магазине от 12 до 15тысяч руб простая 5-6тысяч руб кто что скажет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vovan46 пишет:
на рычаг скидочку сторгуй а потом сам кочерёжку сделаешь.а может она вообще без вала и внутренностей?только литьё?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
vovan46 пишет:
Смотря в каком состоянии крышка,конечно с твоими руками и головой ты любой хлам восстановишь, только надо ли 8 штук отдать и потом ещё до ума доводить. А по мне, так лучше бы взял и сравнил свою конструкцию и заводской вариант . Если деньги позволяют и кулиса не разбита можно и взять, всё равно к заводской комплектации приближаешься-всё улучшаешь и улучшаешь. Трактор изначально какой достался?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
Приветствую. нет рычага совсем.
Tegman пишет:
vovan46 пишет:
Состояния НОВАЯ с магазина полностью в сборе только без рычага yes3
27.01.2017 - 13:39
: 22
vovan46 пишет:
На мою думку якщо тебе устраює твоя саморобна для чого купляти заводську, марна трата грошей. А ні та хіба продати саморобку, тоді можна взяти заводську.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Микола 0303 пишет:
vovan46 пишет:
Извините я не силён в Украинской молве scratch_one-s_head дело в том что иногда за руль моего мтз садится отец а он не может к ней (кулисы кпп) привыкнуть взяли её за 8тыщ руб в рассрочку на месяц laugh так что даже не накладно получается clap а самодельную scratch_one-s_head и продать можно laugh
: Тюмень
22.01.2016 - 14:34
: 13
здаров народ,прочитал тему все отлично думаю займусь этим весной,такой вопрос возник ,две передачи если включатся то ее полностью разбирать чтобы выключить? были такие у кого проблемы или при такой кулисе этого не бывает
тт
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Тракторист6172 пишет:
снимаешь рычаг кпп и монтировкой выключаешь, проблема эта из за большого люфта в яблоке рычага и слабых(подсевших) пружинках ползунов, за переделанную dntknw .
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
тт
sasxa пишет:
Приветствую коллеги hi не разу не слышал чтоб на мтз включались две передачи scratch_one-s_head а вот на т-40 болезнь bang
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
vovan46 пишет:
тт
sasxa пишет:
Привет, сам был удивлён когда это случилось у меня, сначала раз а потом пошло чаще.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
sasxa пишет:
vovan46 пишет:
тт
sasxa пишет:
Да неприятное явления scratch_one-s_head
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Это говорит что пора думать о кап ремонте КПП dread
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Нестерович А.Н. пишет:
это говорит о том что рычаг начинает болтаться в шарике и имеет возможность перескочить из гнезда через кромку.так же бывает когда корпусная пластина с яблоком ослабла на болтах к крышке.сразу пихнуть два ползуна не получится-между ними стоят разделительные пластины.следить надо за этим узлом-особенно когда рычаг начинает ходить вверх-вниз.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
FinФИН пишет:
В первые слышу завтра проверу , верх низ ход . а у меня шарики не подводят а подшипники падлы современные с лемитом времени , убил бы производителей уже дважды подвадили из за них две передачи включались.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Тоже хочу переделывать рычаг в малой кабине, но есть сомнения. Все передачи включаются-выключаются нормально, но выключить пониженный ряд бывает очень тяжело. В чем может быть проблема?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
traktorrr пишет:
фиксатор ползуна западает и не даёт выключить пониженный режим.несколько способов решения проблемы.1-обязательно проверить прижимный планки-при необходимости поджать или перевернуть их-те что держат ползуны на корпусе вилок.далее на выбор-рассверлить отверстие в корпусе под шарик большего диаметра либо заварить канавку и прорезать новую но мельче и с более пологими краями.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Понял, спасибо. Для снятия крышки КПП нужно снимать кабину?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
traktorrr пишет:
достаточно снятия полика кабины.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
traktorrr пишет:
Нет только разобрать полик yes3
