Стук в трансмиссии
2 сообщения
: Смоленск
25.09.2013 - 09:24
Доброго времени суток! Ситуация следующая: купили трактор МТЗ 82 (2001г.в.) месяц назад, КПП новая стоит копали на участке траншею для отвода воды, трактор свалился в траншею на правую сторону, слава богу не глубоко, начал выезжать чуть проехал и начал буксовать, педали блокировки нет(снята по непонятным причинам) подключил передний мост, приподнял на левой лапе и попробовал тронутся, видно как колеса дергаются, двигатель рычит а колеса на месте стоят, попробовал назад тоже самое, раза 3-4 туда сюда ноль имоций, поднимаю левую лапу опускаю правую потихоньку начинает ползти, протянул так его один метр, поднял лапу и кое как выехал (практически не газовал) начинаю объезжать траншею и слышу циклические щелчки примерно в районе рукоятки КПП, включаю 6-ю передачу тоже самое циклические щелчки только быстрее. Вопрос, что это и чем грозит.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"SAYMAN67" пишет:
что то похоже на то что у вас неполадки с болтами крепящими шестерню к диферу,но могу и ошибиться.если это то ремонт неизбежен и затратен по трудоёмкости и времени.но похожие симптомы были на южанце когда оборвало половину болтов крепления планетарки к диферу.
