ЛЕТОМ НА СЕНОКОСЕ В ПОДДОНЕ ДВИГ. ПОВЫСИЛСЯ УРОВЕНЬ МАСЛА .СОЛЯРА. СВОЗИЛ АПАРАТ ВМЕСТЕ С ФОРСУНКАМИ НА РЕМОНТ ПОСТАВИЛ,ЗАЛИЛ МАСЛО ЗАВЕЛ ПОЯВИЛСЯ СТРАННЫЙ СТУК НА СРЕДНИХ ОБОРОТАХ УЖЕ ДВА МЕСЯЦА ТАК НИКАК НЕ ПОЙМУ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
Зажигание раннее.
на поздней зажигании тоже такой же стук но вроде чуть по тише на ютубе есть видео мтз80 страный стук ребята помогите пожалс.не знаю что делать
А до ремонта топливной было нормально?
до ремонта топливной такого стука не было отвез на ремонт из за соляры в поддоне
Форсунки проверь по очереди на работающем двигателе.
+1
Наверняка форсунка стучит
снял форсы проверил работу и давление на 3 ех 195 на 4 ом 220 стучало 2ая форс но впрыск был норм а вот на 4ом форсе давл 220 как так он сделал по моему на д240 давл 175-85
