Можно ли снять дифференциал заднего моста МТЗ 82 не отсоединяя корпус от коробки?
19 сообщений
Рашша
: Нефтеюганск
05.01.2013 - 12:12
: 4
Можно ли снять Дифференциал заднего моста МТЗ 82 не отсоединяя корпус от коробки?
Рашша
: Нефтеюганск
05.01.2013 - 12:12
: 4
Может вопрос не понятен?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 765
Да понятен твой вопрос , понятен .
Снимай кабину , баки , в общем открой крышку моста. Сними задние колеса . Спрессуй чулки с обоих сторон , вынь полуоси , вынимай большие шестерни . Откручивай с каждой стороны крышки тормозов (слева и блокировку) , далее снимаешь весь тормозной механизм (диски, нажимные диски ) . Далее спрессовываешь стаканы подшипников ведущих валов , спрессовываешь сами подшипники , и вынимаешь ведущие валы . Дифференциал вынимаешь вверх .
http://www.konsulavto.ru/acat/farm/mtz/mtz-80/korpus-zadnego-mosta-diffe...
Рашша
: Нефтеюганск
05.01.2013 - 12:12
: 4
"Ковальский." пишет:
А вот без этого нельзя сделать????
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 765
Шестеренки , как мне кажется , будут мешать выходу ведущего вала с подшипником из корпуса .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Можно полуоси вытащить не снимая рукав полуоси с моста.и шестерни большие откатить немного назад в колоде моста,иначе не выйдут корпуса подшипников дифера.
06.09.2012 - 09:51
: 48
Можно и кабину не снимать только баки, но это если нет возможности снять, без кабины всё же удобнее.
Рашша
: Нефтеюганск
05.01.2013 - 12:12
: 4
Вообще это мой первый трактор. Соответсвенно не новый. Когда купил , оказалось что ВОМ работает только с колесами. Оказалось что муфта(шестерня) включения синхронной работы ВОМ приварена сваркой. Вот сейчас пытаюсь до нее добраться и как то попробовать ее схирачить! Кабину не снимал. Баки снял. Вообще делаю все на ощуп. У нас нет специалистов по тракторам. Ну не страшно! С помощью ваших советов поди разберусь. dri
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
dfs-700 пишет:
Не получится до вом добраться без снятия ведомой шестерни и дифференциала..Мтз вообще прост в ремонте..
: с.Б-Кавендра
29.07.2013 - 13:15
: 2
снимал с мтз1221....не снимал колес,просто снимаешь тормоза и блокировку,далее с помощью болтов выпрессовываешь валы и всё-диф твой
10.06.2014 - 18:28
: 2
люди добрые подскажите можно ли снять полуось не разбирая коробку и как это сделать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Fartovyy пишет:
откручиваете колесо и крышку сальника и снимаете полуось.если необходимо то предварительно открутите ступицу с полуоси.коробку разбирать нет необходимости.в некоторых чулках не получается вытащить полуось наружу-либо снимать чулок с моста либо удалить с внутренней стороны что мешает выходу-на месте увидите.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Fartovyy пишет:
30.12.2013 - 21:44
: 6323
dfs-700 пишет:
Здравствуйте коллега. По моему мнению не следует ограничиваться лишь ремонтом обнаруженной "болячки". Если есть время надо провести ревизию промежутки и коробки. У не нового трактора там обычно всегда есть что поменять. На Ю Тюб есть примеры демонтажа и монтажа заднего моста без снятия кабины. По-моему у венгров.
: Харьковская область
13.03.2013 - 19:09
: 76
андрей китаев пишет:
Нельзя ли поподробнее, я при таком снятии сломал стакан подшипников ведущих валов(((
15.12.2017 - 22:45
: 2
Ковальский. пишет:
FinФИН пишет:
Fartovyy пишет:
здравствуйте подскажите.в мосту мтз 80 открутились гайки на шестерне большой 12 штук. как теперь поменять болты? наверно все разбирать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей Ищенко пишет:
Ковальский. пишет:
FinФИН пишет:
Fartovyy пишет:
Боюсь что да.не суть важно если болты даже можно заменить.надо смотреть состояние отверстий под болты в шестерне и корпусе дифера
15.12.2017 - 22:45
: 2
FinФИН пишет:
Ковальский. пишет:
FinФИН пишет:
Fartovyy пишет:
вы мне уже второй так сказали спасибо. в понедельник разберу будет понятно. я конечно фантазирую но если на новые болты наварить медь и забить может прокатит? что думаете?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
имхо-это действительно ваши фантазии.нагревая болт до температуры плавления меди-вы измените закалку самого болта.далее медь при забивании в отверстия(ещё не известно в каких плоскостях их раздраконило)не факт чо займет все зазоры плюс к этому срезаемые излишки могут попасть под шляпку-не давая плотно притянуть болт и он со временем ослабнет.
