Шумоизоляция трактора Мтз 82.1. Страница 6 из 16
467 сообщений
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Комфорт и удобство не мене важны.Руслан,серьезно к делу подходишь super
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Спасибо всем за поддержку,сегодня чистил снег,проходил испытания,так сказать..Что скажу,тише стало на много smile3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
hi
17.11.2012 - 22:20
: 5818
где-то Руслан пропал ? снег наверное завалил. На днях тоже всю кабину ободрал до металла, буду закупать шумку и кож.зам.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Cергей 36 RUS пишет:
Сергей,действительно снег завалил,задолбался чистить,особенно тем что на фото,ковш можно выворачивать,вместо центральной тяги стоит гидроцилиндр.Правильно сделали что ободрали,клейте вибоизоляцию,шумку,и паролон,автомобильный.Он не впитывает влагу.На крылья кожзам,и..если потолок,то по любому вброизоляция и шумка(паролон).Что я заметил-поднял крышу,а там всё ходуном ходит на заведённом двигателе,нужно клеить виброизол.Спсибо,что не забываете blush2
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Что успел по шумке,это поставил крышку на мост,та что под сиденьем
17.11.2012 - 22:20
: 5818
А что отвала нет ? у меня когда был ЛТЗ-55 тоже ковшем чистил но тогда был помоложе исоседям успевал отгребать.А на крыше мтз был паралон толщиной 7см. от него все крошилось на голову, я его подшил двп а на нее степлером присобачил палас. Облагородил, называется blush2
24.02.2011 - 01:56
: 2095
отвал есть,точнее бульдозерная лопата,переделывать надо,на этом колёса цепляют за лопату,крепления стоят под неё,может видели фото где то я тут скидывал.Без ведущего передка ничего не цепляло,а тут..
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Сегодня ремонтировал датчик указателя уровня топлива,заодно сорвал всю кожаную фигню под сидением,картина ужас..(трактор 2000 года)1,5 часа ушло на то чтобы зачистить,пропылесосить,обезжирить и покрасить всё это дело.Завтра шумка
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Кстати вот такой листик резины прикупил,730 рэ у нас в хозяйственном,но это не много по размерам..800Х1200
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
На потолок дерьмо клею без паралона. Обильно смазав поверхность клеем к которой прикладываем дерматин и кладём под равномерный пресс. На следующий день обклеиваемая деталь готова. Детали панели смазываю клеем и прикладываю паралон. На следующий день когда паралон присохнет обтягиваю дерматином. Дерматин натягивается и проклеивается с внутренней стороны деталей (20-50мм).И прижимается различными способами ( досточки, фанерки,струбцины,зажимы) до следующего дня.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Тут Витёк Александрович обещал зайти рассказать по перетяжке кожзамом,ждём smile3
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Витёк Александрович Телебоков пишет:
Витёк,клей какой?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
На окорочка паралон не клею. Дерматин его прижимает. В стык окорочка и профтрубы приварен перфорированный уголок. После того как паралон вместе с дерматином заправлен под резиновый уплотнитель окна. С верху вставляю проволоку 3-4мм и поджимаю уголок чтоб проволоку дерматин с паралоном не выдавил. Натягиваю до низа и лапшой поджимаю к полу или стенке крепя клапышами (саморезы под защиту).
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Руслан Ив. пишет:
Витёк,клей какой?
ТИТАН. super
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Руслан Ив. пишет:
Витёк,клей какой?
ТИТАН. super
Спаибо Витёк
17.11.2012 - 22:20
: 5818
Очень полезная и наглядная информация super Возмем на заметку
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Наклеил виброизоляцию
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Следом паролон самоклейка.(кстати!виброизоляцию грел феном,холодновато)
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вкрутил болты для крепления сиденья,сверху положил резиновый коврик,по болтам угадываем где делать дырочки.Вом мне не нужен,закрыл лючком без рычага.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
кстати пвм включаю рычагом вом,не удивляйтесь что родного рычага нет.На пол думаю резину 4 мм,тут отец подогнал и ленолеум
26.11.2012 - 15:40
: 1352
говорят очень хорошо помогает в этом деле еврорубероид , ато проф шумку жаба душит брать , дорогая она пала
26.11.2012 - 15:40
: 1352
хочу летом таким рубероидом пол в микрике проложить
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Artyom22 пишет:
Понимаю дорого,но раз и надолго,всё сейчас дорого,и на работы цены поднимаем
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вот,постелил резину
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Линолеум уже запачкал..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
А это так,вид сзади,поставил светооотражатели другие
17.11.2012 - 22:20
: 5818
"Руслан Ив." пишет:
Руслан, а на линолеоме не скользко будет, особенно зимой. Я бы сделал наоборот, линолеум под сиденье, а резину под ноги. А резина класная у меня на ФИАТе коврики с таким рисунком good
