Посоветуйте дисковую борону для МТЗ 82?. Страница 19 из 34
1003 сообщения
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
scratch_one-s_head
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Эта формула в разных вариантах, одни говорят 4 л/с на диск, другие говорят что не менее 5-ти, но надо учитывать и диаметр диска и вес агрегата, вес трактора, гусеничный или колесный, атаку с которой собираетесь работать и структуру почвы!
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Вот поэтому, производитель в ТТХ и указывает мощность трактора от ....л.с, до .....л.с в зависимости от дискатора из расчета 4-5 л.с на диск, (это и есть расчет, на структуру почвы, угол атаки, вес , встречный ветер и т.д и т.п) thank_you
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Отмечусь.
17.11.2014 - 20:24
: 1032
подскажите дискатор АРЕС для мтз82 хорош или как?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Андрей Камышов пишет:
ап 250 штук навесной huh
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Ой,хорош..ещё бы знать какие требования к дискатору ,вааще хорошо было бы..ну типа 8-ми или 9-ти метровый,да на 15 кеме в час тянуть МТЗюком? Да?
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Друзья, ввожу участок целины (залежи) под минимальную обработку по Овсинскому и Золотареву, требуется обработать тяжелый суглинок на глубину не более 8 см. В соседнем хозяйстве есть в продаже БДТ-3, справится ли она с этой работой? Судя по просмотренным видео работы этой бороны, проблем с заглублением у нее не возникнет, мне же нужно чтоб это заглубление было не слишком большим 5-8 см, способна ли она на такое?
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Если вам нужна обработка на конкретную глубину, то это возможно если борона с опорным катком
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Фермер с Кубани пишет:
Можно ли как то зафиксировать бдт, чтоб она глубже не брала или можно ли приделать опорный каток?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Вадим Юдинцев пишет:
глубина регулируется углом отаки дисков
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Для 892-го
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
У меня польская дисковая борона Бомет 2.4, при работе устанавливаю раскосы в продолговатые отверстия, а вот стяжки надо сильно зажимать от поперечного качения?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
vl.k пишет:
Отзыв о ней можно.
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
waldemar пишет:
Отзыв о ней можно.
У меня тоже польская,но 3.15 на 4 батареи, полет нормальный таскаю ЮМЗ-6,работает нормально но пришлось пригрузить!!!!!
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Покупали семь лет назад с коллегой под ЮМЗ диски АГ 2,1.Сейчас у каждого 892 и стали маловаты диски.Перекопал весь интернет и форум,кроме Паллады ничего путевого не нашел.Правда есть еще такой вариант.Что скажите?
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
а для каких целей планируете взять дискатор? Какую глубину обработки надо?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
DRONRUM пишет:
Вот так работает наш дискатор н
н
пр
н
р
Мое мнение тяжеловата она для навески . я б взял прицепную если б покупали теперь.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Алексей, ты прав. как и все, когда говорят одно, а когда попробуеш - совсем другое...
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Я тоже согласен надо брать прицепную,но цена не подъемная.Можно взять такую http://www.agrotk.com/production/borona/borona-bdfp,но сомневаюсь за качество,хотя цена приемлемая.Алексей подскажи пожалуйста как Паллада по сырому и если можно какое устройство узла подшипников?
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Подскажите чем плоха бдт3 по сравнению с другими существующими подобными боронами?
Ее минусы, что-ли.
А то собираемся брать, нашли б.у, (55 тыщ)а некоторые отговаривают, говорят плохая потому что рабочие органы не независимы, поэтому ее покупка- деньги на ветер.
Понятно, что были бы лишние 200-400 тыщ, взяли бы новую, современную, ну в общем я все выше написал...
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1935
DRONRUM пишет:
А ПРОСТОЙ МТЗ82 ПОПРЁТ ЕЁ
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Степь пишет:
DRONRUM пишет:
Простым 80 -м такую тягаю.Навесные бороны, ЮМЗы нех делать прут.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sergey... пишет:
Серега привет! как говориться все познаеться в сравнении yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
DRONRUM пишет:
Привет ! по сырому нормально но когда забивается каток тогда ох и тяжело гидравлике поднимать . у меня клапан накручен на 190 кг/см и то тяжело поднимает и рычаг отбивает на половине подьема цилиндра . на 2 остальных тракторах мтз-80 накрутили распределители. даже по сухому от земли оторвет не много и все хоть газуй хоть нет не подымает . да если по парам и мягко то начинает горнуть вторая батарея . нужно вымелять на катке . Все зависит сколько в батарее рабочих органов . чем больше дисков стоит тем лучще по сухому . но когда сыро начинает первая батарея пушит землю. а вторую сырая почва забивает . если меньше дисков в батарее тогда получается большая глыба идет. конечно если почва не как песок .вот такой там узел . пм
и
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Newbie пишет:
У нее нет катка и вот так не получится сделать ровно к. Были у нас и вот такие
и такие диски все на одном валу . потягали мы их на пупку . продали их и теперь вспоминаем как в страшном сне .
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Алексей 161 RUS пишет:
DRONRUM пишет:
Привет ! по сырому нормально но когда забивается каток тогда ох и тяжело гидравлике поднимать . у меня клапан накручен на 190 кг/см и то тяжело поднимает и рычаг отбивает на половине подьема цилиндра . на 2 остальных тракторах мтз-80 накрутили распределители. даже по сухому от земли оторвет не много и все хоть газуй хоть нет не подымает . да если по парам и мягко то начинает горнуть вторая батарея . нужно вымелять на катке . Все зависит сколько в батарее рабочих органов . чем больше дисков стоит тем лучще по сухому . но когда сыро начинает первая батарея пушит землю. а вторую сырая почва забивает . если меньше дисков в батарее тогда получается большая глыба идет. конечно если почва не как песок .вот такой там узел . [изображение]
Привет Алексей.Спасибо за фото.Система получше ,чем у Белоцерковских.Смотрю немного жалеешь, что купил навесные, а не прицепные?У меня АГ 2,1 у нее тоже такой вес поднимает нормально.Хотелось что то типа лущильника,не вижу смысла ковырять на 18 для этого есть плуг.Просто стерню перебить или под пшеничку после подсолнечника разделать БДНки думаю хватит.Только еще не решил какие взять такие или такие.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
DRONRUM пишет:
Андрей привет! бери у тех у которых больше дисков я описывал по чему . и прицепные. или нужно будет переделывать вот так
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Алексей привет.Да буду брать как у тебя на 18 дисков навесные,а потом будет желание переделаем.Прицепных на 2,4 у Червоной Зирки нет есть сразу 3,2,но 892 думаю уже непотянет.Вот наш сайт производителя http://shopchervonazirka.com/catalog/disc_harrows/bdn_2400_borona_diskov....Есть другого производителя,но цена ого-го.http://voshod.dp.ua/production/cat/3/item/17/
14.11.2013 - 14:12
: 20808
DRONRUM пишет:
Андрей привет ! почему не потянет 892 ? вот ваш вариант http://shopchervonazirka.com/catalog/disc_harrows/bdp_3200_borona_diskov... у вас то на 892 мощность от 90 лошадок .
