Редукторный стартер на МТЗ. Страница 64 из 105
3132 сообщения
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1924
тлеу kz пишет:
Всем привет, вопрос палец промежуточнои шестерни пд10 запрессован или на резьбе. Не смог извлечь палец кто как поступает при снятие шестерни.
в пальце должна быть резьба помоему на 6 берёш длиный болтик : одеаеш шайбу подбираеш втулку или кусочек трубы чтоб был больше пальца закручиваеш в палец приэтом он тянет пальчик good
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
тлеу kz пишет:
запрессован
Запрессован, а в нем резьба для распрессовки.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
лучше возьми болт на 6 или сколько там я не помню и привари к нему длинный хотя бы на 10, подбери трубку чтобы свободно в ней проходила эта "шпилька", отмерь чтобы гайку накрутить, я ещё эту трубку разрезал на 2 части, а то просто по шайбам гайка не хотела скользить...)))
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Спасибо всем thank_you
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
тлеу kz пишет:
Получилось?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
old school пишет:
тлеу kz пишет:
Получилось?
Болт м8 обламал в пальце scratch_one-s_head
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
так ты болтом крутил или шпильку делал, просто у меня шпилька была по размеру и она тоже обломалась, благо резьбы торчало немного, я и приварил болт к этой резьбе шляпкой, потом всё пошло....
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
old school пишет:
подобрал трубку по диаметру и хотел вытянуть болтом. унас морозы ударили за 30 С, как потеплеет начну мудохать
30.01.2011 - 01:25
: 16632
тлеу kz пишет:
Попробуй слегка постукать молотком, по принципу как выколачивают пробку из бутылки...
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Там резьбы мало, болтом точно не получится...
21.11.2013 - 13:18
: 1924
old school пишет:
покрути подтянул малёхо выкрути подложи под болт и опять крути и так пока невыпрыгнет
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Переходим на стартер
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Со стартером обламался подсаеденил к АКБ а он замкнуты. Хорошо что халявный шурин подогнал, теперь обменять надо.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,есть стартер с редуктором чех,требует ремонта ,замены шестерень редуктора и подшипников каких то в них...можно это преобрести !?продаётся в магазинах?
27.03.2015 - 07:58
: 5521
Василий 55 пишет:
Должно быть. У нас в Красноярске в "Роторе" полный ассортимент.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, устанавливаю ред стартер через корпус ПД 10 и плиту переходник, вопрос бендикс стартера в засцепление в шестерню вал входит на 5-6 мм это не мало, кто как решил эту проблему .
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
На свои вопрос ответ. Разобрал бендикс сократил отягивающею пружину и подложил шайбу между подшипником и маленьком шестерни.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
тлеу kz пишет:
super
30.01.2011 - 01:25
: 16632
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
Пружину и механизм("ложку") включения бендикса, можно совсем убрать... wink Даже нужно убрать.. yes3
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Механизм ложку с пружинами сразу убрал и бендикс до усовершенствовал
21.11.2013 - 13:18
: 1924
тлеу kz пишет:
а как откидыватся будет назад?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Степь пишет:
Ни как не будет... Стартер с переходником жёстко связан, в этой схеме работает штатный бендикс трактора.. wink
30.01.2011 - 01:25
: 16632
тлеу kz пишет:
Тогда за какую оттягивающую пружину имел в виду...??? scratch_one-s_head
тлеу kz пишет:
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
ПН
Пружина на самом валу бендикса,между подшипником и штопарнои втулкои
30.01.2011 - 01:25
: 16632
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
ПН
Чё то мне кажется, что эту пружину то же можно убрать... scratch_one-s_head
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Иван Василич пишет:
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
ПН
Да можно, тогда бендикс будет перемещаться в рабочее положение без усилия
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Народ, кто может рассказать о чебоксарском стартере на мтз? знакомый хвалит говорит резвее китая, и что планетарный редуктор лучше чем боковой..?
04.12.2009 - 19:04
: 5249
Мыслитель пишет:
Вот редуктор то в нем г-но.
09.12.2010 - 17:23
: 26
www_lad пишет:
Спасибо за похвалу.До мастера мне далеко конечно. bang Идея в голову пришла случайно,просто щас у меня трактор на пускаче,очередная слетевшая магнето натолкнула на столь радикальное решение.надеюсь моя идея поможет кому то. yes3 кому непонятно спрашивайте помогу
Как выставляется шторка относительно датчика холла и верхней мертвой точки пускача?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой редукторный стартер надежней, лучше Юбана, Чех, или Словак???
