ТНВД МТЗ 80
26 сообщений
рф
: Кировская обл
11.07.2009 - 21:45
: 10
Подскажите сколько масла заливать в регулятор ТНВД
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
В УТН-5-150-200грам(общая ёмкость).
14.06.2009 - 08:05
: 5299
clone-7719 пишет:
Это если тнвд не смазывается от системы смазкы двигателя. Что редкость.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Александр Штирлиц пишет:
clone-7719 пишет:
Если есть дренаж(на задней стенке тнвд-трубка спиралью),то смазка автономная(может и ошибаюсь),на МТЗ были оба насоса.
Очень часто тнвд "грешат"(особено с ЮМЗ)пропусканием топлива в корпус насоса и если-бы не передний сальник и дренаж куда попало-бы топливо..правильно,в двигатель.
: Амурзет
21.03.2010 - 14:34
: 93
Сергей99 пишет:
На регуляторе большая пробка-заливная, на корпусе ТНВД, между подкачкой и регулятором контрольная, открути контрольку и медленно (через большую) заливай, как в контрольке покажется, всё норма.
рф
: Кировская обл
11.07.2009 - 21:45
: 10
Я правильно понял?
: Мелитополь
24.08.2010 - 19:10
: 52
Заливай стакан как минимум,даже если ТНВД под цен.смазку дв.Тем более если после ремонта.Есть свои приколы.Если масло старое,через сетку пропусти.Были случаи при заливке старого масла посторонних предметов.Раза 2 точно привозили.Например гаечка на 5.Что стало с регулятором,писать думаю не стоит.
15.08.2016 - 14:16
у меня на ТНВД на регуляторе через пробку пошла солярка подскажите в чём проблема?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4569
павел.... пишет:
корпус ТНВД негерметичен,пары сильно износились или имеют сильные задиры в средней своей части,а также шток ТННД прослаб во втулке своей или игла форсунки зависла в верхнем положении.
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Мужики подскажите! На апаратуре на регуляторе есть 2 винта , один из них прибавляет /убавляет топливо ,какой? и куда крутить , а то в лесу на трелевке 30 л на день не хватает bang . Дым черный валит ,про забитый воздухан и течи не упоминать dont , или всетаки в обкатку?
09.01.2015 - 21:08
: 848
МеТеЗэ пишет:
Нижний винт закручиваем добовляем, откручиваем убираем. крутить без фанатизма один оборот скрутили и пробуем, при резком нажатии на газ черного дыма должно быть мало, не так как на тепловозе lol
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Dimon. пишет:
Сегодня транспорт по горам на асфальте , вот и попробую!!!! thank_you thank_you
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
Димон спасибо огромное thank_you ,все получилось отл good еще раз thank_you
Чье производство распылов на форсы лучше брать,хочу поменять -как-то не ровно без нагрузки работает sad ,
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4569
самый надёжные от ЯЗДА--33-280.
: Калуга
08.01.2015 - 10:28
: 112
генакл1 пишет:
Это для МТЗ -80 ?
09.01.2015 - 21:08
: 848
МеТеЗэ пишет:
Пожалуйста, я ставил распили АЗПИ давление 190 атм работают четко.
: Олевськ
14.10.2016 - 04:16
: 2
[quote=maz-kamaz]Заливай стакан как минимум,даже если ТНВД под цен.смазку дв.Тем более если после ремонта.Есть свои приколы.Если масло старое,через сетку пропусти.Были случаи при заливке старого масла посторонних предметов.Раза 2 точно привозили.Например гаечка на 5.Чт
: Олевськ
14.10.2016 - 04:16
: 2
clone-7719 пишет:
clone-7719 пишет:
Какое масло заливать
: Томск
29.11.2013 - 15:55
: 40
Подскажите, отрегулировали ТНВД с форсунками, собираюсь ставить надо ли регулировать момент впрыска или как снял так и поставить обратно? scratch_one-s_head
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4569
Виталий Савиных пишет:
нужно смотреть по ситуации...т.е. по работе мотора. Из практики могу сказать...даже после ремонта форсунок реальные углы впрыска могут меняться на 1 градус по маховику ДВС ,а порой и на 2-3-4.К тому же ,это происходит неравномерно по всему комплекту форсунок ,а с одной-двумя...т.е.--в половине комплекта углы на 1-2 градуса меняются.а в другой--на3-4. И по иронии судьбы--самое большое отклонение будет иметь 1-ая форсунка.т.е. на первом цилиндре.В другие контролируемые параметры ТНВД даже не буду углубляться.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Всем привет !!! Народ подскажите такой момент откапиталил аппаратуру на д 240 поставил выставил зажигание , заел ИИ такая проблема в соединение аппаратуры с двигателем бежит солярка, в чем может быть причина???
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Карсар78 пишет:
Пропускают технологические заглушки,открутить и поменять резиновые кольца.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
спасибо так и сделал все хорошо!!!
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
: Мелитополь
15.10.2017 - 01:43
: 7
Подскажите, после регулировки тнвд МТЗ 82(отдавал топливщику) установил на двигатель, устойчивых холостых оборотов не могу добиться. То большие то маленькие и глохнет, а еще после нажатия на рычаг газа, долго сбрасывает обороты. Что это может быть?
02.01.2014 - 23:16
: 10
Вопрос можно ли такой насос 4 Утни поставить на МТЗ старый с шестерней.Вроде бы как такие идут под муфту но достался по дешевке.Можно ли со старого поставить шестерню на него.
