Замена лобового стекла на МТЗ 82
11 сообщений
: Волжский
17.01.2017 - 22:18
: 6
Здравствуйте, а подскажите как поменять лобовое стекло на МТЗ 82. Я не знаю как снять старое и поставить новое dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ой каааакаааая же это проооблееема-старое стекло снимается кирпичом или молотком(камнем,подшипником) запущенным с безопасного расстояния.при удачном раскладе снимается ещё и заднее-гулять так гулять.тем более новое и затонировать на столе легче.ну а вставлять в мк-сложновато.в УК за пять-десять минут можно вставить.резинку закрепить на стекло скотчем,можно в паз клея капнуть.потом в раз куда одевается на рамку кабины шнурок бельевой-не шибко тонкий,он может и резинку порезать.приложив к проёму и вытягивая шнур через ребро-затягиваете резинку на ребро кабины-вытащив шнур по кругу-стекло на месте.
: Волжский
17.01.2017 - 22:18
: 6
спасибо буду на выходных пробовать thank_you . но старое постараюсь вынуть, а не кирпичом face
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Макс Т пишет:
Нееее-так не годится.кирпичом оно быстрее и легче.бей мельче-собирать легче,веником подмел и справился. laugh
06.09.2013 - 18:14
: 6538
FinФИН пишет:
только лампочки в фарах так менять не советуй. sad
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Тогда уже всю оптику перебить надо laugh
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
FinФИН пишет:
А правильно будет как (чтобы вместе стыка резинки не было потом щели), резинку на стекло одеть и потом на рамку или резинку на рамку, а потом стекло вставлять?
Эдуард56 пишет:
резинку на стекло и потом на рамку.при обратном действии рискуете остаться без стекла при попытках его заправить в резинку чем либо.не изобретайте велосипед.чтоб не было щели-а она все равно появится со временем-растягивайте резину на стекле.ну и при появлении зазора-лечится любым герметиком.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Что и требовалось доказать, огромнейшее спасибо, будем делать, а вот еще, замок в резинку сразу вставлять?
Эдуард56 пишет:
замок после установки стекла в проем с резинкой.вот такой пластиной с отверстием загоняется клин в резинку.обычно делали с ложки из нержавейки-здесь попалась под руку полоска нержи-сделал с нее.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
колупатор пишет:
Вот это большое спасибо еще раз, очень сильно выручили, всех благ Вам. Действительно умно ).
