Скажите кто знает?Откуда жёлтые пластинки в масле двигателя д243
26 сообщений
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
Подскажите,что за пластинки жёлтого цвета в пробке двигателя при смене масла.Размер примерно семь на пять миллиметров.Толщина как лезвие,может чуть толще,на ощупь жёсткие.Уже два года назад заметил,но правда их не много.Трактор мтз 82.1.Двенадцатого года,наработка 1970 часов.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
выгребает втулку где то-распредвал,паразитку и.т.п.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
березовский пишет:
А на шатуне может из за форсунки вымывать смазку втулки?Или уже бы стучать начал.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
evgen.kunin пишет:
А на шатуне
на шатуне вкладыш другого цвета,он сероватый.Это где то из шестерни-привод компрессора,промежутка...Бронзовая втулка.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
у меня на минике сепаратор .коленвала накрылся .такие блески в масле были .
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
березовский пишет:
evgen.kunin пишет:
А на шатуне
Я имел ввиду втулку шатуна вверху,где палец.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
evgen.kunin пишет:
у втулку шатуна
может быть.,это надо разбирать и смотреть.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
Никто не сталкивался с такой проблемой?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
evgen.kunin пишет:
разбирать надо пока не заклинил
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
[quote=evgen.kunin]Подскажите,что за пластинки жёлтого цвета в пробке скорей всего втулка поршневого пальца,та что в верхней части шатуна,видимо лопнула,и останки ее провалились в поддон,однозначно разбор мотора.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
maksicom1977][quote=evgen.kunin пишет:
Уже 1000часов наработали после того, как первый раз обнаружили пластинки.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
evgen.kunin][quote=maksicom1977 пишет:
evgen.kunin пишет:
разбирайте,не мучайте ни себя ни мотор,может вылезти бяка cry
06.09.2013 - 18:14
: 6538
evgen.kunin пишет:
трактор?мотор? сколько лет,когда ремонт?когда масло менялось? сколько времени в хозяйстве....Вопрос есть,а толком ничего не опасанно...Ванговать?
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
березовский пишет:
evgen.kunin пишет:
243Двигатель,две тысячи часов наработка,12года,масло через400 часов замена.Брали новым.В первом посте написано.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
evgen.kunin пишет:
после первой замены была стружка, или появилась в процессе работы,потом,когда уже был обкатан мотор?
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
березовский пишет:
evgen.kunin пишет:
Насчёт этого не знаю,отец им раньше занимался,он обкатывал.Я в то время работал на производстве.Когда сам стал менять тогда и увидел,два года уже прошло.Две три пластинки в пробке.Это и стружкой то не назвать,как конфети только более квадратные.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
evgen.kunin пишет:
слей масло,отфильтруй,промой промывочным двигатель,залей масло,поработай пару дней,снова слей и посмотри. А то будешь мотор курочить,может то остатки после притирки и обкатки..Удачи.)
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
березовский пишет:
evgen.kunin пишет:
Неделю назад менял после двухсот часов,промыл промывочным.Будем наблюдать дальше.Спасибо и вам удачи.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
evgen.kunin пишет:
березовский пишет:
evgen.kunin пишет:
чего наблюдать дальше bang чтобы мотор колом когда нибудь встал,снимите поддон и по внимательней определите что за пластинки у вас там лежат,любая лишняя деталь в поддоне говорит сама за себя,или ктото кинул ее туда,или чтото сломалось во время работы мотора,просто так откуда не возьмись оно не появиться...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2910
evgen.kunin пишет:
березовский пишет:
evgen.kunin пишет:
Да.... ситуация И надо бы смотреть, искать откуда это вылазит? и новый мотор раскидывать.... ой как не желательно, тем более отработал 1000ч . Я бы работал дальше, но внимание постоянно на давление. Удачи.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
maksicom пишет:
evgen.kunin пишет:
березовский пишет:
evgen.kunin пишет:
Лишние запчасти по ходу.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
Андрей сибиряк пишет:
evgen.kunin пишет:
березовский пишет:
evgen.kunin пишет:
Вы правы,в новый мотор не хочется лезть.Есть ещё один трактор лтз60 с юмз двигателем,99 года,так за 18 лет в двигателе ничего вообще не делали.А мтз отработал 2000 часов,тысячу после того как увидел эти пластинки.Их по две штуки в год когда меняеш масло,именно в пробке они лежат,в масле ничего нет.Размер их 7на6мм,жёлтые.Вкладыши вроде не жёлтые.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
evgen.kunin][quote=Андрей сибиряк пишет:
evgen.kunin пишет:
березовский пишет:
evgen.kunin пишет:
лучше сделайте фото ЭТИХ самых пластинок,и тогда поглядим что за фрукты в поддоне лежат.а так гадать можно...
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
maksicom][quote=evgen.kunin пишет:
evgen.kunin пишет:
березовский пишет:
evgen.kunin пишет:
Выкинул я их.Вот такие они примерно,и немного больше.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
Нашёл причину.Сожрало втулку шестерни включения компрессора,съело почти всю.Компрессор за пять лет проработал два дня наверное,а может и того меньше.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
evgen.kunin пишет:
Вот,можешь когда хочишь,хорошо что нашел причину “желтых пластинок“,удачи в ремонте.
