Как, кто догружал задние колеса? Для пахоты легкий, на блокировке буксует. Мое предложения забетонировать диски. Кто что скажет по этому поводу?
Продаются специальные грузы на задние колеса, это ты сейчас пашеш? я допахивал в конце октября тоже буксовал мтз 80 не хватало пвм.
Здравствуйте коллега.Палка-о двух концах.Забетонируете диски ,буксование уменьшится-экономия.Однако трактор станет тяжелее, и на его перемещение потребуется больше топлива-убыток.Поэтому на МТЗ применяется механический или гидравлический догружатель задних колёс.А грузы монтируются на левое колесо.Также устанавливается разная колея правого и левого задних колес.
Я пахал в ноябре кукурудзу то буксовал. За грузы я знаю только они стоят дорого.
сделай опалубку,типа,как грузы заводские,заармируй проволкой,сделай хороший бетон и залей.Видел давно у кого то такие.
А что проверенный старый дедовский метод водой ?
Здравствуйте, за разную колею я знаю только МТЗ старый и там все прикипело насмерть. У меня еще одна проблема я купил по дешовки скаты R30 и МТЗ для них лёгкий. За гидравлическый догружатель я слышал, по грошах дорого полчетса если все купить.
Так и планирую сделать
не угадаешь с весом будет биение
Того года заливал. Наливать, сливать много заморочки и пока до поля доедиш то все ямки пощытаеш.
Какое биение на тракторе + - 1 кг. роли не сыграет. Постараюсь конешно сыметрычно сделать.
зробиш то виложи відео
ОК
Разная колея , добавишь грузов , зальешь воды в колеса , включишь блокировку , поставишь догружатель ,должен побежать , как зверь .Да и надеюсь протектор у резины на месте![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Бетон легче стали, чугуна раза в четыре.
а если передние грузы прикрепить на чулки полуоси будет эффект и не будет ли вреда чулку?
Всех с новым годом .Вот вам механический догружатель и не партесь
Да, вариант хороший, надо себе сделать. Спасиба!
Извините за не скромный вопрос!а как он работает
если я правильно понял то зажимаеш гидравликой?разтолкуйте пожалуйста ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Использую догружатель на мтз-80 .На 82 пробовал но нет смыса там передок делает свое дело
Это для пахоты догружатель, а для культивации или прицепной АГД?
Я закрепил крышку от бочки. Килограмм 50 будет. Эффект есть так как половину поля пахал без нее. С ней в гору заметно меньше пробуксовок(земля сухая в этом году) при необходимости можно ещё блин добавить. Если кому надо фото поближе пишите.
Дружбан залил в задние диски бетон доволен очень хотя у него 82 у меня догружатель механический он имеет свои минусы не знаю как у других но у меня начали откручиватся болты задней плиты и когда земля твердая плуг не лезет п переставляю на одну дырку выше уже лезет но пробуксовочка попробую забетонировать диски посмотрим как будет пахать.
