Стартер крутит но не заводится
7 сообщений
: Кумертау
09.12.2016 - 03:10
: 2
Народ подскажите,начну с того что я новичек в этом деле.
Стартер крутит но не заводится машина мтз 82 АКБ новый,не давно зажигание пытались регулировать с более опытным человеком в общем он сказал что поставил ранее зажигание сразу завелся и через день опять таже беда,ещё смущает то что когда крутишь стартер через секунд 5 он щелкает
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Юрий Кузнецов 1 пишет:
На запуск двигателя влияет не только опережение зажигания.
1. Нужно быть уверенным в рабочем состоянии распылителей в форсунках.
2. Поршневая группа так же должна быть в нормальном состоянии. То есть двигатель раньше не перегревался и поршневые кольца не потеряли своей упругости...что в данном случае влияет на компрессию в двигателе. На прошлой неделе перебирал двигатель..который предшественник перегревал все лето из за того, что ему лень было устранить течь радиатора и доливать воду каждое утро. При разборе движка было видно..что поршня с кольцами пропускали газы в картер. Перед разборкой двигателя - тоже...выставлял зажигание пораньше..но через день -завести получилось только с буксира.
В первую очередь проверьте форсунки на распыл. В холодное время если распылители не распыляют,а льют - запуск двигателя будет затруднен. Опережение зажигания нужно крутить в самую последнюю очередь.
Проверьте форсунки..если распылители льют,поменяйте,а зажигание верните в исходное положение. Установка раннего зажигания так же затрудняет запуск - сопротивление оборотам стартера.
3.Зазоры на клапанах.
Все это влияет на запуск. И прежде,чем крутить зажигание,нужно быть уверенным,что все выше перечисленное находится в норме.
По стартеру. Щелкать может из за..
1. плохого контакта во втягивающем
2. неисправен ротор стартера
3. пришел в негодность - бендекс стартера
4. пришел в негодность венец маховика.
Венец можно проверить-просмотреть через отверстие для установки стартера. Стартер все равно нужно будет снимать для разбора и осмотра... Вы прокручиваете двигатель за болт крепления шкива к коленвалу в передней части двигателя - специалист смотрит кончики зубьев венца маховика .
Стартер, так же,нужно смотреть разбирающемуся человеку.
: Кумертау
09.12.2016 - 03:10
: 2
Спасибо за ответ
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Не за что. Спрашивайте если в чем либо опять будут сомнения.
03.12.2020 - 21:40
: 3
трактор незаводиця просто реле клацае на реле стартера два провода тонших е плюс и минус а на два грубшых нема плюса с кудова должен йты плюс на реле в трактори мтз 892
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4566
на форсунки подается топливо?:если нет---то либо прокачать получше,либо рейка у ТНВД заклинила.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5232
АКБ зарядить, плотность проверить!
