Что будет если на редукторный стартер мтз82 подключить 2 95-тых аккумулятора последовательно т.е. сделать 24 вольта, не сгорит?
47 сообщений
30.11.2016 - 15:04
: 3
Всем привет! Хочу задать вопрос: что будет если на редукторный стартер мтз-82 подключить 2 95- тых аккумулятора последовательно т.е. сделать 24 вольта, не сгорит ли он или не испортится?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2243
Если он 12в то писец ему будет huh
30.11.2016 - 15:04
: 3
прагматик пишет:
Тогда другой вопрос как определить сколько он вольтовый на нем может номера выбиты должны быть или как?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Slava surmach пишет:
на внутренней стороне корпуса статора есть шильдик. разберите стартер и прочтите.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Заводить будет быстро, но недолго laugh
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
gentos пишет:
МТЗ-80 пять лет и ЗИЛ три года через ВК-30, проблем нет . Летом заводится в "пол-тыка", когда похолодает два- три оборота и двигатель работает. По такому методу еще три трактора у моих знакомых, все го был один случай выхода стартера из строя и то не откинуло бендикс - результат= разлетелся ротор стартера.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Юрий Абальмаз пишет:
gentos пишет:
стартера точно редукторные? или обычные? помнится у нас редукторные лет пять назад только-только в продаже появились и стоили очень дорого. пасчет простых стартеров 12 вольтовых-не раз слышал про запуск от 24 . а вот редукторный словак сам боюсь спалить так что вопрос актуальны.особенно зимой. летом и от 12 неплохо заводит
11.01.2015 - 10:06
: 342
АлександрКоновалов пишет:
gentos пишет:
Да, редукторный . У нас как появились эти стартера, практически все МТЗ с пускачей переделали на электрозапуск.В нашей местности зимой практически не выезжают, все полевые работы успеваем сделать до морозов ,разве что этот год за исключением(дожди).
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Да не переживайте вы у меня стоит старого образца большой стартер,но стоял и редукторный и всё нормально работало только одно но есть прилипал пятак во втягивающем тоесть назад иногда не отбрасывал,поэтому поставил старый.Я думою просто нужно купить втягивающие на 24в и всё кстати стоит ВК-30 АКУМЯ 100А.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Жданкин пишет:
Привет Вано... dri А у меня сгорел 12 вольтовый Магнетон, видимо причина была в этих пятаках... wink Скорей не в пятаках, чё им будет, а во втягивающем... scratch_one-s_head Вовремя не отскочило, а я прое...л, вот стартер и сгорел... cry Не стал больше рисковать, купил словака на 24 вольта, пока нормально, дальше будем поглядеть... wink Запуск через ВК-30Б... victory
09.03.2014 - 22:52
: 2243
Когда то давно тоже соединили 24на старый стартер,,,,, не долго он прожил. Думаю что не зря производят 12в и 24в, значит разница в них есть ((((
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
вк30б это чяво? сейчас беру 82 мэтэз,аккумы там мертвые буду брать какие не решил ,посоветуйте.стартер есть варик поставить любой,кроме 24в.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
не лентяй пишет:
вк30б это чяво
Вот ЧЁ
НА К-700 тах давно ставили на камбаинах НИВА тоже.
09.03.2014 - 22:52
: 2243
не лентяй пишет:
Редукторного бери не пожалеешь, главное чтобы Чехия а не китайский
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Недавно поставил себе редукторный 12в. Магнетон. Так вот на корпусе была наклейка - не подавать напругу свыше 16,5 в. Буду возле трактора - сфоткаю... Крутит и от 12 неплохо...
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
Saburoff11 пишет:
при какой температуре за бортом? до 0 гр. С тоже так думал,что неплохо крутит.........
30.01.2011 - 01:25
: 16634
прагматик пишет:
Спроси у Вани Жданкина сколько Чех стоит... lol Потом сравни цены у себя в магазине запчастей... wink Думаю, что сразу пропадут иллюзии, что продают в магазинах... wink
09.03.2011 - 22:38
: 1470
аккумуляторы какие взять под редукторный ?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
прагматик пишет:
Привет Вань вот примерно первые попавшиеся https://stroje.bazos.cz/inzerat/66159859/NOVY-REDUKTOROVY-STARTER-MOTORU... http://stroje.hyperinzerce.cz/nahradni-dily-zemedelske-stroje/inzerat/84... http://stroje.hyperinzerce.cz/traktory-malotraktory/inzerat/10078865-nov... http://www.bvm.cz/starter-zetor-i-ur-12v-s-reduktorem-9142722-original-m... .а вот ещё http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=starter%20s%20reduktorem%20zetor
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Иван Жданкин пишет:
Ваня привет... dri А сколько это будет в евриках...??? scratch_one-s_head
09.03.2014 - 22:52
: 2243
Это что б.у? Точных цен сейчас не знаю, но думаю в 10килорублей уложиться можно
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
Привет Вань hi ну пощитай например 25 крон это чешские 1дол,10 дол это 250крон.100дол это 2500 както так.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Saburoff11 пишет:
до -10-15 крутит и заводит без подогрева мотора.дальше уже тоска.но подогреватель в помощь и мороз ниже -30 не проблема.два аклематора 95а/ч.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
Крутит хорошо, заводит плохо.... huh Без подогрева никудыыыы.... lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
заводит плохо
конечно не как летом с пол оборота.но за 5-10 секунд схватывает.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
FinФИН пишет:
вольтаж какой подаете? 12 или 24 ? я правильно понимаю, что если паралельно акб включить -то пусковой ток от этого не измениться? увеличится только емкость акб и мы получим 190а\ч с пусковым током от 95го?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
12 вольт.если в параллель то увеличивается и емкость и стартерный ток.но аклематоры тоже могут быть разные.к примеру на 650 или на 800-900 ампер стартерного тока при одинаковой общей ёмкости в 95а/ч.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
Это как...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Напряжении не изменится, значит и сила тока не увеличится... yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
blush2 ну я так думаю.емкость одного-95а/ч и второго така же.в сумме получаем 190а/ч.если стартерный ток одного 700 ампер то логически прибавляем стартерный ток второго и получаем что получаем.может конечно я не правильно считаю-но думаю что так и есть.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
FinФИН пишет:
Ёмкость увеличивается, т.е. время разряда батареи, а сила тока, пропорциональна напряжению... wink
