Сожрало шестерню в коробке,вроде на первую и заднюю
12 сообщений
17.02.2016 - 17:35
: 12
Здравствуйте ,вообщем нужен совет,сожрало шестерню в коробке,вроде на первую и заднюю ,заднюю включаешь вылетает,принудительно держешь хруст ,трактор прыгает,снял левый лючек ,половино зубьев сожрало,коробку снимать не вариант,-30,рмм без отопления ещё и кранбалку сломали,вобщем я придумал зубья наварить зубов (5)и напильником в ручную обточить,чтоб до лета дотинуть
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
сожрало не просто так ведь! тому была причина: скорее всего, подшипник развалился.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
как бы плохо ни было-зажимай яйца в кулачок и раскатывай.до весны однозначно не протянет-ну если только не поставить его в угол до тепла.работать это не будет а сломать что то больше-можно запросто.кроилово приводит к попадалову-народная мудрость.обойтись можно и без кран-балки.если есть крыша над головой-уже пол дела.собрать простейшую раскатку-дополнительную пару колёс и можно раскатить трактор не снимая кабинета-останется на задних кронштейнах на чулках.мост зафиксировать подставками от проворачивания.понятно что холодно-можно газовую пушку применить для местного подогрева.
сделать типа такой и перед отъедет от моста вместе с кпп из под кабины-много народу имеет такие приспособы,моя гуляет регулярно по окрестным деревням.
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Как-то в мороз приходилось на улице ремонтировать ТДТ-55.Заменяли корыто заднего моста.Мне с помощником, лесничество выделило истопника-мужик приглядывал за костром, на куске железа сортировал и мыл тёплой соляркой рядом запчасти.Трактор сделали.Наш истопник потом на нём два года катал, пока этот трактор в другое лесничество не перевели.Не быстро, но трактор в мороз починить можно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
к тому же холод добавляет скорости в работе-в тепле так быстро не работают-проверено.никто не хочет мёрзнуть поэтому меньше думают а соображают быстрее-иногда на троих beer после работы на холоде.главно чтоб делу не мешало.а с устатку для сугрева бывает необходимо.помню мужику варил пятёрку-морду меняли целиком на 30ти градусном морозе-хоть и с газовой горелкой и в сарае но продрог насквозь.после работы в доме у него сразу с порога стакан медовухи залпом даже не помыв руки.потом за столом с закусью второй и третий за два раза-чуть тепленького домой доставили,а на утро доваривать крылья и вечером повторная процедура сугрева.но машина всё равно не пошла-через пару недель опять столб дорогу перебежал.хозяин принял волевое решение её больше не восстанавливать.
17.02.2016 - 17:35
: 12
FinФИН пишет:
как бы плохо ни было-зажимай яйца в кулачок и раскатывай.до весны однозначно не протянет-ну если только не поставить его в угол до тепла.работать это не будет а сломать что то больше-можно запросто.кроилово приводит к попадалову-народная мудрость.обойтись можно и без кран-балки.если есть крыша над головой-уже пол дела.собрать простейшую раскатку-дополнительную пару колёс и можно раскатить трактор не снимая кабинета-останется на задних кронштейнах на чулках.мост зафиксировать подставками от проворачивания.понятно что холодно-можно газовую пушку применить для местного подогрева.[изображение]
Появилось время решил разбирать,такой вопрос чтоб эту шестерню вытащить, от моста коробку откручивать надо?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей Кузнецов 1 пишет:
придётся.и что то глядя на ваше фото-кажется и ухо под вал паразитки сломано.может конечно ракурс такой но вроде как сломано-не пришлось бы полностью корпус менять.
17.02.2016 - 17:35
: 12
FinФИН пишет:
Вечер добрый.
Как вытащить шестерню которая включает первую и заднюю с вала отмеченного красным?Чем снять стопорное кольцо отмеченное зелёной стрелкой(сломал круглогубци ,оно не разжимается) и для чего стопорное кольцо отмеченое синей стрелкой
01.03.2011 - 21:31
: 16535
проволочное кольцо держит вал от смещения внутрь кпп.помеченное синим-не даёт подшипнику уйти вместе с валом из гнезда(подшипник 308 с канавкой-50308).снять проволочное кольцо не сложно-но его бывает немного закатывает в канавку обойма подшипника-чуть бородком обстучать и оно освободится.сложнее будет дальше-канавку тоже раздаёт и наружный край канавки вылезает из размера-подшипник через него не проходит-после снятия кольца лучше сразу "лизнуть" напильником раздавшийся край-там немного и надо то.
17.02.2016 - 17:35
: 12
FinФИН пишет:
Понял,хорошо а шестерня с вала как снимается,я штангелем замерил отверстие в корпусе и диаметр шестерни,короче есле выбить подшипник шестерня по идеи должна свободно выйти,или нет?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну тут сложно что то сказать.я старую шестерню снимал через окно подшипника.новую вставлял через корпус.кто то отписывался что не пролезает шестерня через подшипник.если повезёт то заменить сможете-не повезёт-раскидаете коробку.
17.02.2016 - 17:35
: 12
FinФИН пишет:
Все как и сказал,бородком подстучал по обойме и проволочеое кольцо спокойно разжалось,подшипник выбил,даже не пришлось напильником шоркать,шестерня новая зашла как по маслу через гнездо,осталось только кабину воткнуть,за советы спасибо.
