С трактора МТЗ 50 сделал МТЗ 52 Немного поработаешь и начинается:руль крутится в холостую, а колёса стоят на месте
3 сообщения
: Весьегонск
31.10.2016 - 23:24
Ребята! Подскажите кто знает? С трактора МТЗ 50 сделал МТЗ 52 купил передний мост нового образца б/у, снял гидроусилитель поставил дозатор перебрал промежутку,коробку,задний мост. Поставил повышенная,пониженная.Перебрал бортовые:заменил полностью передний мост,рулевой цилиндр,насос нш10,привод насоса,дозатор.Немного поработаешь и начинается:руль крутится в холостую, а колёса стоят на месте и это начинается тогда,когда включаешь передний мост. В чём причина? На тракторе висит кун.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Здравствуйте коллега.Масло пенится ?Белое ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
новый насос-не означает что он рабочий или исправный.его необходимо проверить на давление и производительность.также надо проверить какое давление поддерживает клапан дозатора.проверить легкость вращения бортовой на шкворне-они тоже бывает клинят да так что бортовую не снять.
