Подойдет ли МТЗ - 80 для уборки картофеля ?
18 сообщений
18.10.2016 - 05:48
: 8
Всем добрый день!
В сельском хозяйстве я новичок, планирую заняться выращиванием картофеля, есть земля 15 га.
Прошу совета у опытных аграриев: подскажите пож-та, достаточно ли будет МТЗ - 80 для полной обработки: вспашка, культивация, уборка картофеля (картофелекопалка двухрядная) ?
Или все-таки нужно Обязательно МТЗ-82 ?
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Подойдет если в грязь не лезть сильно. Для вспашки я бы к нему дт-75 взял.
18.10.2016 - 05:48
: 8
То есть после дождя на поле лучше не лезть ?
senj2011
Все зависит от почвы..
После дождя может и 82не залезь.
У нас например такие поля.
18.10.2016 - 05:48
: 8
А все таки, что посоветуете для моих целей 80 или 82 ?
80 получается значительно дешевле и если в полном приводе нет необходимости переплачивать не хочется...
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Только что проезжал мимо овощников - копают картошку мтз-82 без переднего кардана, так что можно сказать 80. Грязь на колеса наматывается, трактор идет легко, не буксует.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
Гамов Иван пишет:
я тоже такого же мнения.. на вспашке мтз убивается, а на дт-75 и вспашешь поглубже, под корнеплоды, и трактор не убьешь.. на 15 га и старенького хватит..
все работы касаемые обработки почвы дт-75 сделает качественнее.. а на междурядку вообще тогда можно будет взять т-40.. это еще значительно по деньгам съэкономить можно и т-40 легкий, не так землю давить будет, если на него еще задние колеса узкие купить, тогда вообще песня
18.10.2016 - 05:48
: 8
А копать Т 40 не слабоват будет ?
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Копают и на т-40, но я бы не советовал, слабоват он.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Смотря какая копалка, если советского образца, то она к МТЗ будет как родная. У соседа моего копалка голландская, тоже двухрядная, но шириной 180 и весит существенно поболее, так он с этой копалкой на МТЗ-82 тормозами рулит.
21.01.2016 - 09:21
: 276
Гамов Иван пишет:
да т-40 он не то что бы слабоват для копалки, он легкий, если земля чуть сыровата, на копалку налипает грязь и трактор в дыбы встает, а так мы за сороковкой зацепляли прицепной копатель, он удлиненный, у него 3 транспортера и нож один сплошной на оба рядка, и ничего, справляется, при том что у нас сороковка то подуставшая, мотор совсем слабенький стал..
по надежности конечно мтз лучше, спору нет, но его купить и содержать дороже выходит прилично, если бюджет ограничен, то накладно получается..
18.10.2016 - 05:48
: 8
Вот меня и с МТЗ 80 напугали немного, сказали, что если земля сыровата с копалкой будет буксовать, т.к. передний привод отсутствует.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Сейчас у нас она не просто сыровата, она сверху мокрая, липкая как пластилин - и не буксует, только на колеса наматывает.
21.01.2016 - 09:21
: 276
Гамов Иван пишет:
самое главное чтоб копалку не забивало и на транспортеры не наматывало.. буксовать то не должен трактор, не так уж копалка тяжело идет..
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
однорядный комбайн можно тягать хоть по болоту
21.01.2016 - 09:21
: 276
Евгений_Киев пишет:
а что вот кстати хорошо комбаином картофель убирать? ниразу не видел, недоводилось.. только в колхозе на машдворе разбомбленый стоял абсолютно новый и все..
какой комбаин самый нормальный из советских? я что-то на авито все видел комбаины АННА помоему называются, польские чтоли, как они? мне надо б\у комбаин на площадь 10 гектар и если все хорошо то с расширением до 20га ну соответсвенно не самый дорогой современный за миллионы рублей, а так посильный, допустим в районе 400-700тысяч рублей что реально можно купить?
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Советские все двух-трехрядные и реально тяжелые. Польская анна вполне сгодится и впишется в бюджет.
21.01.2016 - 09:21
: 276
Евгений_Киев пишет:
спасибо!
