Болтается коленвал на мтз 82, почему?
44 сообщения
23.09.2016 - 21:55
: 6
Болтается коленвал на мтз 82,почему?
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
Миша уточняй вопрос , как именно болтается ? в верх низ или в право влево ..
23.09.2016 - 21:55
: 6
В право и лево!
23.09.2016 - 21:55
: 6
В право и лево!
21.03.2011 - 11:15
: 479
стёрлись полу кольца на коленвале под № 22
23.09.2016 - 21:55
: 6
Большое спасибо,их можно поменять на месте,не снимая двигатель?
21.03.2011 - 11:15
: 479
Не пробывал . А сильный разбег ? он там в принцепе должен быть и это не смертельно .поменяещь как будеш капиталить движок.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Михаил zxc пишет:
Нельзя! Для этого надо снимать 5-ый коренной нижник.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
rva58 пишет:
Михаил zxc пишет:
а что на мтз не открыть 5-ю коренную шейку прямо на месте?
я просто на а-41 менял все вкладыши и полукольца, прямо на месте, на тракторе.. потдон снял только, масляный насос и уравновешиватели..
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Артём Боков пишет:
dont нет
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
мтзок пишет:
Артём Боков пишет:
dont нет
Для того, чтобы снять 5-ый коренной нижник, необходимо предварительно демонтировать уплотнение (полумесяц), а оно привернуто болтами со стороны маховика.
21.01.2016 - 09:21
: 276
rva58 пишет:
мтзок пишет:
Артём Боков пишет:
dont нет
вот гемор то... буду знать теперь, спасибо!
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
У меня такая же история.Полу кольца изношены.Разобрал двигатель для замены поршневой, вкладышей, ремонта гбц.Теперь думаю раскатывать ли для замены этих самых полуколец? Пару местных специалистов сказали не трогать.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Серега 707 пишет:
Если разбег составляет более 0.7 мм ,то необходимо заменить,если меньше менять нет смысла.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
У меня несколько миллиметров точно есть(((Наверное придется раскатывать.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
А эти полукольца продаются ремонтных размеров?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Серега 707 пишет:
В продаже есть ремонтные полукольца.Встречал и отдельно от тех что в комплекте с коренными.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Они же по обеим сторонам коленвала стоят?!Если заменить только спереди, чтобы не раскатывать,получиться?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Серега 707 пишет:
Неполучиться,чтобы поменять нужно снять 5 коренную,чтобы ее снять нужно снять полумесяц,его не снимешь покуда неснимешь маховик,и здесь засада,Придется раскатывать yes3
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Я имел ввиду, если заменить не со стороны маховика, а со стороны шестерен?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Серега 707 пишет:
Что там что там,кореная шейка их держит ,поменять не получится...
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
[/quote]
Что там что там,кореная шейка их держит ,поменять не получится...[/quote]
Понял,спасибо.
20.06.2019 - 07:29
: 27
Расточил коленвал по кругу н 2,после установки вкладышей номинал 2 и затяжки коренных бугелей беру за коленвал с переди и приподнимаю вверх вниз, слышно небольшое шлепание коренных шеек о коренные вкладыши. Точнее не шлепание а как будто коренные шейки коленвала отходят от масляной пленки которая находиться на вкладышах(смазывал маслом вкладыши при установки коленвала). Визуально люфт примерно как толщина лезвия может чуть меньше. Это нормально? Или прослаблен коленвал? Или вкладыши? Двигатель д 240
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Юрий37 пишет:
Зачем гадать, коллега ? Табличный зазор в коренных известен. Взяли тонкий (0,5мм) кусочек свинца. Подложили между вкладышем и коленом. Затянули бугель. Открутили его и замерили толщину свинца. Сличили с табличным значением. Всего делов и сиськи набок.
20.06.2019 - 07:29
: 27
aleksandr7764 пишет:
Юрий37 пишет:
А можно поподробнее про эту процедуру, между одним вкладышей или всеми ложить? Какое табличной значение? Чем замерить толщину свинца? Первый раз воюют с коленвал ом... Плизз...
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Юрий37 пишет:
Зазор в коренных 0,070-0,126мм. Зазор в шатунных 0,065-0,123мм. При зазоре 0,3мм или овальности 0,15мм надо перешлифовать на следующий размер.
Для контроля зазора можно использовать проволоку из мягкого свинца от кабеля. Толщина проволоки пусть 0,5-0,8мм. Зажать проволоку между вкладышем и коленом номинальным моментом. Открутить бугель. Измерить толщину проволоки. Сличить.При желании проверить можно на всех шейках.Для замера достаточно путящего штангенциркуля.
20.06.2019 - 07:29
: 27
Теперь доходчиво. Большое спасибо.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
По книжке максимальная овальность-0.06. Полторы десятки овальности будет на хорошо стучавшей шейке.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Рыжий кот пишет:
Так потому,коллега, при овальности 0,15 мм и велено перешлифовать шейки. О чём и была речь в посте выше (пост #26) и о чём нам поведала книжка Тракторы "Беларусь" МТЗ-50, МТЗ-52. Издательство "Урожай" Минск 1968г. стр 46.
Что поделать, если Вы не согласны с Руководством по МТЗ ?
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Читаем книжку" Производственное республиканское унитарное предприятие МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД. Руководство по текущему ремонту. У меня мануал 2006 года. По нему овальность вообще не выше сотки! Если выше- на перешлифовку. В другом мануале- 0.06- под рукой нет, искать лень. Я сам валы шлифую. Если приносят вал с эллипсом 0.05- требую шлифовать. По опыту знаю- сезона не проходит, стуканёт.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Рыжий кот пишет:
Прекрасно, коллега. Пусть Вы внедрили вал с овальностью 0,01. При работе движка овальность увеличится. МТЗ назвал предельное значение овальности при износе коленвала. Какое предельное значение овальности при износе назначили Вы ? Как Вы предлагаете его контролировать ?
