Восстановление мтз82
67 сообщений
22.09.2016 - 22:04
: 39
мтз
09.01.2015 - 21:08
: 848
Привет. пена это воздух в системе. попробуй смени нш 10 он там левого вращения, должно помочь.
22.09.2016 - 22:04
: 39
Dimon. пишет:
НШ 10 это что?
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
нш 10 это насос. он стоит с права под генератором
22.09.2016 - 22:04
: 39
Dimon. пишет:
Что значит левого вращения?
22.09.2016 - 22:04
: 39
zaga]нш 10 это насос. он стоит с права под генератором[/quoteвсе [quote=zaga пишет:
Все понял!спасибо)
22.09.2016 - 22:04
: 39
А что с ним может быть не так?он же масло гоняет я так понял!(оно пенится)
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
свое отработал. можно поставить другой для проверки
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
сними предохранительный клапан промой постав обратно
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
клапан цифра 5
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
эта общая схема работы гидроусилитель руля на мтз 80
22.09.2016 - 22:04
: 39
Клапан снимал мыл
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
поменяй насос. если не поможет скажем что делать
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5197
У меня на новом тракторе с ГОРУ стал руль туго крутиться, поставили новый насос, а старый поставил на старый трактор. Так руль вообще легко стал крутиться. Правда мы меняли золотник в сборе.
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
А по чем брал если не секрет?
22.09.2016 - 22:04
: 39
Я сейчас открутил трубку которая идет от гура к блокировке деффиринциала,завел трактор и дернул тросик в кабине который открывает кран на деффиринциал.нечего не происходило масло просто капало потихоньку,а вот когда я нажал на педаль газа из трубки пошло масло не большой струей!должно быть так?или должен быть сильный напор масла?
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
Там струйкой течет на холостых при закрытом кране. Шнур дергаешь идет под большим давлением
22.09.2016 - 22:04
: 39
zaga пишет:
Давления сильного нет!тоесть кирдык насосу?
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
ты заведи трактор и потом расслаб шланг который идет от насоса к гур.и ты поймешь есть там давление или нет
22.09.2016 - 22:04
: 39
zaga пишет:
Может же быть такое что оно есть но его не достаточно?(давление)
22.09.2016 - 22:04
: 39
zaga пишет:
Просто я ослаблял этот шланг и оттуда сочилось масло!
22.09.2016 - 22:04
: 39
Nordick пишет:
Что?
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
Евгений yar76
там под давлением струйка должна идти
22.09.2016 - 22:04
: 39
zaga пишет:
Евгений yar76
Где именно?на входе?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Евгений yar76 пишет:
zaga пишет:
Евгений yar76
Евгений почитай руководство по эксплуатаци МТЗ-80/82 или найди и скачай книгу Ю.М. Копылов, Ф,Н. Пуховицкий, Е.Ж. Сапожников "Текущий ремонт тракторов МТЗ-80/82". Последняя книжка очень хорошая с иллюстрациями. Почитаешь и сам разберешься. Как говорит FINN -учите ребята материальную часть,больше пользы будет
22.09.2016 - 22:04
: 39
Хорошо
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
а там всего два шланга один на насос,другой с насоса на гур его и надо расслабить
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
а лучше всего вот этот болт если он ест
: Каспийск
19.04.2016 - 21:40
: 47
просто на моих мтз его нет
22.09.2016 - 22:04
: 39
Ш
zaga пишет:
Я его откручивал от туда била тонкая струя масла!
