Кто-нибудь ставил на мтз 50 кабину от мтз 80 (большую)?
6 сообщений
30.08.2016 - 15:23
Здравствуйте товарищи! кто-нибудь ставил на мтз 50 кабину от мтз 80 (большую)?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а в чём проблема?нужна всего лишь кабина с кронштейнами на средник и чулки моста,баки топливные,рычаги тормозные и сцепления.ну и подогнать панели внутри кабины.придётся удалить гсв-мешает установке педалей тормозов-или что то делать с тормозами чтобы не мешал гсв.капот мтз50 немного длиннее восьмидесятого-но вполне возможно что на большую кабину он подойдёт.у восьмидесятки на кабине стоит "воротничёк"-возможно что без него и полсотый капот подойдёт.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
FinФИН пишет:
Здравствуйте Сергей. Да, Вы правы- поставить не проблема.Однако, в случае если оставить мех.блокировку, то войдёт лишь правый бак.(На 50 ГЦ смещён влево.).И на него придётся переварить горловину. Или придётся уменьшать по ширине левый бак.Внедрял МК кабину-оставил только правый бак-вполне хватает.
Ещё у УК кронштейн рычагов распреда свой, хотя и это-не проблема.Коллеги распред на нижнее правое окно ставят.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr7764 пишет:
приветствую Александр.да сам кабинет поставить не большая проблема.затрахает мелочёвка-то одно не подходит то другое мешает.то третьего не хватает.ещё и блокировка-заводской вариант включения не самый удачный.мне очень понравился вариант исполнения Валеры Гриценко.там вилка по типу юмз и места ей надо очень мало.в трактор с большой кабиной у нас в колхозе ставили полтосную блокировку-ничего не помешало.цилиндр только на проушине кронштейна сдвинули в лево-как у полтоса получилось.а баки как были свои так и остались без изменений.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Про мелочёвку-Вы правы 100%! Работы почти невидно, а вокруг трактора набегаешься.Спасибо- коллеги интересную инфу подкидывают. и дело быстрее идёт. По бакам прикидывал-или цилиндр сдвигать, или бак.Остановился на варианте с одним баком.С другой стороны: Разные варианты-простор для творчества.
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Добрый день, может и не по теме, но вдруг кто то знает. Сильно ли отличается по креплениям малая и большая кабина Юмз, у меня мтз 50 на нем стоит малая кабина юмз, вот хочу попросторнее сделать
