Как снять гидробак гидросистемы на МТз 82?
3 сообщения
: Калуга
13.04.2015 - 17:15
: 13
Братаны! подскажите поподробнее, как снять гидробак гидросистемы на МТз 82?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
экокачество пишет:
Гидробак гидросистемы можно демонтировать без снятия кабины. Для этого отворачиваются два болта крепления передних подушек, слегка поддомкрачивается кабина. Снимается вал рулевого управления, воздухан, кронштейн вместе с рычагами, распределитель, трубки, шланги, ГСВ (если он стоит), короче все, что может помешать. Легче снять гидробак на стартерном МТЗ, на пускачевском придеться снимать пускач. Вынимается в сторону двигателя. Можно еще снять и гидронасос.
: Калуга
13.04.2015 - 17:15
: 13
спасибо!
