Как раздвинуть колёса на мтз 50
7 сообщений
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Ребята расскажите как правильно сдвинуть колёса на мтз 50
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
а.глориус пишет:
Чтобы сдвинуть колеса - надо сдвинуть ступицы. Судя по фото,
болты, которые стягивают ступицу на полуоси, ни разу не отворачивались, то попыхтеть придеться. Мясорубку - в помощь ya или хороший торцовый ключ на 32.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
rva58 пишет:
болты, которые стягивают ступицу на полуоси, ни разу не отворачивались, то попыхтеть придеться. Мясорубку - в помощь или хороший торцовый ключ на 32.
Откручиваю эти болты, а дальше? колёса снимать?
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
а.глориус пишет:
rva58 пишет:
Колёса снимать,полюбому. Там ещё два болта.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
АНДРЕЙ1612 РЕГИОН54 пишет:
Откручиваю 4 болта, снимаю ступицу и передвигаю на нужное расстояние?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
а.глориус пишет:
А чтобы их отвернуть, необходимо выбить две шпильки. Тогда будет проще вставить ключ (торцовый) на 32.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Проще будет если снимете колеса,доступ к внутренним болтам будет,возможно придется греть.мясорубка может не открутить у меня было так один раз.Когда сдвинете зажимайте хорошо так как отпускаются болты на ходу,опять же говорю из своего опыта.
