МТЗ-82 Как сделать поросенка напрямую без дисков?
10 сообщений
: озёры
20.05.2016 - 18:01
: 4
как сделать поросенка напрямую без дисков?
: озёры
20.05.2016 - 18:01
: 4
как сделать поросенка мтз-82 без дисков?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
поросёнок мтз-82. laugh
а мтз-1221 тогда боров? подсвинок мтз-920...
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Лучше не надо,диски копейки стоят(моё мнение)
: озёры
20.05.2016 - 18:01
: 4
Владимир казах пишет:
ну а вообще возможно ли читал что кто завривал флянцы кто вытаскивал от туда все и както подругому делал просто полгода нипроходили эти диски опять провернулись
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Александр Полубояринов пишет:
Здравствуйте коллега. Да. вполне возможно.В шлицевую трубу внедрял два шлицевых фланца.(Иногда задний фланец входит маловато и приходится удалять шлицы в трубе примерно на 5мм.). Затем во фланцы для уменьшения люфтов монтировал вал диаметром 40мм и длиной 230мм. На нескольких тракторах без КУНа работает нормально.На некоторых навешана передняя лопата.На ПВМ внедрял колёски от УРАЛ или задние 15,5-38.Подвесной и карданы не развалились.ПВМ включаю лишь при необходимости.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 453
По сути подвесной это предохранитель. У меня на 1025 его нет и при работе с ПВМ при нагрузке рвет его, то валы сворачивает то зубья съедает, может и кардан свернуть. Уж лучше с подвесным повозиться.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Карто-Фан пишет:
Мое такое же мнение , лучше подвесной вскрыть чем Пвм. Сейчас валы как пластилин , свернешь быстро .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Иван Афанасьев пишет:
Карто-Фан пишет:
Согласен с вами yes3
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
У меня переделан поросёнок на МТЗ. Тока я его купил таким уже. Работаю 2 года на нём, включаю передок по необходимости или когда навоз на карде гружу. Могу сфоткать если интересно.
