ремонт дифференциала мтз 80 (появился люфт)
21 сообщение
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
проблема!
появился люфт в дифференциале разобрали перебрали.
заменили подшипники.
и вот что получается ставлю на место и стаканы зажимают дифференциал!
около двух сантиметров! стаканы не встают полностью на место и зажимают дифференциал!
такое ощущение что упорные кольца лишние!
замерил дифференциал с стаканами на полу 43 см
замерил ширину посадочного места в мосту 41 см
подскажите что да как два дня ломаю голову. второй раз разобрал мост!!!
: г.Тара Омской области
15.03.2016 - 17:47
: 98
Если шестерню на вторичном валу меняли проверте расстояние от её внешнего края до корпуса кпп. Должно быть 58 мм. И все ли обоймы подшипников на место встали.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
А прокладки регулировочные что то не видно.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
увар пишет:
два сантиметра регулировать прокладками???
large maks пишет:
да все верно не правильно стояла. сейчас выставил правильно! но все равно осталось около сантиметра!
прокладками регулировать,???
еще появился вопрос!
купил подшипники 7215 стали рассуждать о заменимости их! ведь по каталогу идет 7215к1.
отсюда вопрос....
есть в их разница или нет,,,????
15.03.2016 - 17:47
: 98
Подшипники эдентичны. Но сантиметр на регулировку кажется многовато . имхо
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
Под подшипниками шайбы одинаковы?
Может подшипник(и) пошире стояли? (7515)
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
sergej32 пишет:
увар пишет:
large maks пишет:
отсюда вопрос....
Там конусы всё же. Прокладок меньше понадобится, чем сантиметр. Внимательно надо всё смотреть, сантиметр вот уже нашли. А вы когда разбирали, там регулировочных прокладок не было что ли? Если их не было, то до вас в мост лазили и уже регулировали зацепление, т.к. по мере износа подшипников увеличиваются зазоры и появляются люфты. Прокладки убирают. У меня сейчас с обоих сторон по одной тонкой прокладке осталось, а было их куча целая. А на другом тракторе гораздо старше, 1980г.в. мост в идеале можно сказать
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Reksilin пишет:
да одинаковы! вот только наверное в сантиметр толщиной! как раз на их и шире!
изначально купил их! по посадочным местам не подошли на дифференциале потом купил 7215 -как и стояли!
увар пишет:
нет не было! и все работало! сейчас не сходиться на сантиметр!
то что в мост лазили, так это точно! гайка заварена!
ну это не столь важно!
сейчас то хочу собрать как должно быть! вот только смущает количество прокладок!!!
попробую убрать шестерню и отрегулировать без нее .
потом скину коробку и поставлю ее как положено ...
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
sergej32 пишет:
Reksilin пишет:
увар пишет:
Не видя своими глазами трудно что то советовать, но прокладок там действительно много ставится. Внушительный такой пакетик. Гайку могли заварить когда коробку делали, не лазя при этом в мост. Но если вы говорите, что прокладок не было, стало быть их убрали, регулируя зацепление главной пары. Был большой износ подшипников. Ставьте подшипники по каталогу и регулируйте добавляя прокладки. Никакой кибернетики там нет. Но сначала надо правильно отрегулировать натяг подшипников ведущей шестерни и вылет этой шестерни. Должен быть 58 мм + минус несколько десяток.
увар пишет:
А чё дает каталог? Одного года каталог- подшипники оба 7215. Другого года один 7515(широкий),другой 7215. А какой мост у человека мы не знаем.И кто там раньше чего делал тоже.А пакет прокладок действительно внушительный бывает стоит.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
этот пакет меня и пугает.
но делать нечего попробую собрать а после обкатки посмотрю..
25.03.2013 - 13:52
: 173
sergej32 пишет:
У меня с завода стояли 1 толще 2 уже вот с какой стороны какая не помню
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
sergej32 пишет:
Reksilin пишет:
увар пишет:
Зачем этот геморой!? Без ведущей шестерни главной передачи не выставить нужный зазор в паре - "планетарка -шестерня". И коробку снимать, нет надобности dntknw
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
rva58 пишет:
название темы читали,,,?????
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
sergej32 пишет:
rva58 пишет:
Вы, сами поняли, что тут написали dntknw Забили тему на форуме, а дельных советов не воспринимаете. А по поводу Вашей темы, довожу до сведения, читал...и читал с 1972 по 1976 годы. Кое-кого, еще и в переспективе не было. Во-первых, а что тут не понятного, если ведущая шестерня вторичного вала заварена, зачем снимать КПП!?, во вторых, если правильно выставлено расстояние от торца этой шестерни до корпуса КПП в 58 + 0,15 мм, установка бокового зазора шестерен главной передачи (0,25-0.55 мм.) заднего моста возможна только с помощью регулировачных прокладок. Вот тогда и уберется лишний см., который возник по причине установки новых подшипников 7215. Ролики-то, новые! Так что, про геморой, который не нужен - актуально!
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
rva58 пишет:
sergej32 пишет:
Reksilin пишет:
увар пишет:
Так я выше тоже писал уже, что сначала надо правильно отрегулировать натяг подшипников и выставить ведущую шестерню, потом уже в мосту регулировать.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
увар пишет:
rva58 пишет:
sergej32 пишет:
Reksilin пишет:
увар пишет:
Александр, вот я о том-же. Горячая молодежь пошла, старших не слушают dntknw Проблемы в квадрат возводят. Из-за регулировки зазора готовы половину трактора раскидать.
24.11.2017 - 22:56
: 4
Купил новые подшипники 72-15 а люфт не уходит может что с стаканами??А при разборке стояли подшипники 75-15,что может быть за причина?
jetpar пишет:
По маркировке: подшипник 7515 шире,чем 7215...Точно не скажу(надо искать),но миллиметров на 5.
24.11.2017 - 22:56
: 4
jetpar пишет:
75-15 шире но ставлю родные 72-15 как книжка пишет большой осевой люфт.Какая может быть причина??
