МТЗ-80 При нажатом сцеплении начинается шум, трактор начинает ехать если нет большой нагрузки
6 сообщений
12.04.2016 - 19:45
: 3
При нажатом сцеплении начинается шум, трактор начинает ехать если нет большой нагрузки(то есть с опущеным культиватором не едет). Поменяли корзину,маховик,фередо. Что может быть уже полностью отключили ВОМ так как думали что он проварачивает коробку.
06.06.2012 - 17:16
: 14088
А сцепление регулировали?
30.12.2013 - 21:44
: 6323
KolomiecNikolay пишет:
Здравствуйте коллега. Судя по Вашему рассказу- могли развалиться 210 подшипники между силовым валом сцепления и валом привода ВОМ. Соответственно при этом продукты разрушения заднего подшипника могли попасть между валами и сделать эти валы до некоторой степени одной деталью.При этом должно быть затруднённое включение передач.(Шестерни рычат.) Так ли ?
12.04.2016 - 19:45
: 3
Гамов Иван пишет:
Сцепление отригулировали. Все нормально включается.
12.04.2016 - 19:45
: 3
aleksandr7764 пишет:
Я отключил ВОМ на промежутке, то есть вала что идет на ВОМ полностью отключен перед коробкой.
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Прекрасно.Однако если 210 и вправду развалились, то это не поможет. Речь идёт о двух валах, которые входят в корзину сцепления.Один входит в диск, а другой входит в корзину.Перед скаткой трактора Вы должны были удостовериться. что они легко вращаются и не касаются друг друга.
