МТЗ82 Сорвало цилиндр ГУР, поставил новый, опять сорвало и течет со всех щелей масло. Что делать, в чем проблема?
4 сообщения
: Смоленск
19.09.2014 - 08:59
: 17
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня сорвало цилиндр ГУР, поставил новый, опять сорвало и течет со всех щелей масло. Что делать, в чем проблема?
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Здравствуйте коллега. Проверьте предохранительный клапан ГУР.
: Смоленск
19.09.2014 - 08:59
: 17
Проверил клапан, залил новое масло. Завел, повернул руль и в этот момент произошел щелчок, перестал крутиться руль, походу насос. Вообще не понимаю что происходит?????
30.12.2013 - 21:44
: 6323
Евгений_ пишет:
Коллега, если насос успешно срывает цилиндр ГУР, то видимо с ним всё в порядке.Не повысился ли уровень масла в поддоне движка ? Очевидно на ГУР затруднён слив.Как Вы проверили клапан ? На какое давление Вы его отрегулировали ? Думаю надо проверить, не заедает ли золотник распределителя ГУР, а также нет ли поломки вертикального вала или зубьев сектора.
