От чего могут подойти компрессеоные кольца к поршню компрессора мтз-80?
26 сообщений
: Челябинск
30.04.2013 - 11:48
: 13
ребят может кто знает ?от чего могут подоити компрессеоные кольца к поршню компрессора мтз ?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
котян пишет:
рем комплекты у нас продают в магазинах кольца поршень палец и прокладки 300 рублей кольца вроде отдельно есть
: Челябинск
30.04.2013 - 11:48
: 13
просто ближайший магазин за 40 км и выбару не очень может думаю так подобрать! поспрашивать.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
а диаметр цилиндра сколько мм.
: Челябинск
30.04.2013 - 11:48
: 13
72 мм.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
иж планета или с пускача вроде на 72
: Челябинск
30.04.2013 - 11:48
: 13
с пускача диаметр тот но толщина кольца поболее
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
значит и от планеты не подойдут. Родные только искать.
: Челябинск
30.04.2013 - 11:48
: 13
да предется ехать заказывать больше не как
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
после празников тоже ехать надо брать прокладку под гбц да кольца фторопластовые
: Челябинск
30.04.2013 - 11:48
: 13
пробило или что?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
газы между головкой и блоком со стороны топливной шли ели заметно и в радиатор шли а вода в блок не шла. Прокладка раслоилась от старости наверное и колец фторопластовых небыло
: Челябинск
30.04.2013 - 11:48
: 13
да бывает и такое
28.02.2011 - 22:42
: 986
привет мужчины! по поводу второпластовых колец: ни разу ни ставил, так как не видел как это делается, но ни одна прокладка не подвела... но если кто объяснил бы как они ставятся - буду признателен...
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
в четверг буду ставить могу сделать фото
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
с пускача кольца наждаком подточил- лет5 как ходят
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
можно балгаркой канавку расширить
28.02.2011 - 22:42
: 986
К о н с т а н т и н пишет:
буду сильно благодарен!!!
: Челябинск
30.04.2013 - 11:48
: 13
спасибо за благую информацию!
06.06.2012 - 17:16
: 14072
котян пишет:
Зачем болгаркой, на токарном станке лучше. Когда токарного не было, я на сверлильном ремонтные поршня напильником и наждачкой подгонял под диаметр цилиндра с выработкой, потом канавки углублял. Ходили нормально.
: Челябинск
30.04.2013 - 11:48
: 13
Гамов Иван пишет:
котян пишет:
да ты прав есть же токарный станок елки палки!
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
это хорошо если есть станок у меня его нету как и токорей. 3 дня искал втулки с пальцами весь чермет перерыл но нашол пруток на 24 и втулки толшиной 4 мм. На газель самосвал
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
фото колец
28.02.2011 - 22:42
: 986
его надо подкоротить, чтобы встало внутрь отверстия под гильзу?
28.02.2011 - 22:42
: 986
еще глупый вопрос - чем оно фиксируется, чтоб не выскочила до монтажа головки?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1047
они на 3 мм длиньше были на пракладке фиксируются буртиком . В кольце посредине канавка . Я поторопился маленько и обрезал 2 кольца на 1 мм лишко а 2 нормально даже защелкнулись на прокладке когда ставил на место прокладку кольца не выпадывали на гильзу задавит головкои между буртиком гильзы есть маленький зазор.
