Включаю заднюю скорость трактор мтз 82.1 едет в перед
34 сообщения
: нижний новгород
24.01.2016 - 09:20
Подскажите пожалуйста что случилось включаю заднюю скорость трактор мтз 82.1 едет в перед
: Алтайский край
24.10.2012 - 11:35
: 70
А на остальных скоростях куда едет?
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Kolsones пишет:
Если на задней передаче вперёд,то на передних назад. lol
: Казань
16.01.2016 - 09:55
: 153
И реверс не нужен)
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
макс 52 пишет:
а с чего все началось? ремонт трансмиссии или еще чего-то?
или просто ездил нормально а в один прекрасный день в другую сторону побежал трактор?
14.02.2010 - 10:53
: 2598
ползун перескочил. Рычаг снять и монтировкой ползуны в нейтраль выставить.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
santuri16 пишет:
yes3
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
У Вас рычаг с кулисой или прямой?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
макс 52 пишет:
Я думаю... Вам надо открыть на коробке левую крышку бокового люка. Видимо срезало стопорное кольцо. Далее ушла шестерня ведомая - включения ходоуменьшителя. Но может быть я ошибаюсь blush2
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Артём Боков пишет:
макс 52 пишет:
Макс 52, поэтапный ответ на вопросы Артема и подтолкнет к правильной диагностике причины неисправности sos
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
Всем Здорова!!! Мужи срочно нужна помощь, трактор мтз 82, начал сдавать назад трактор буксует одним колесом решил нажать один тормоз сильный треск и трактор стоит на месте включаю первую едит но что то скрежит в районе коробки но в перед могу проехать с 1 метр дальше места нет.. что может сорвать
21.01.2016 - 09:21
: 276
andreo533 пишет:
тут только вскрытие покажет, скорее всего что то где-то в мосту отломилось и сейчас попадает, закусывает
а может в тормозах...
если идти по пути наименьшего сопротивления-проверить тормоза со стороны колеса которое не буксует
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
Артём Боков пишет:
макс 52 пишет:
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2908
rva58 пишет:
макс 52 пишет:
Мужика знаю, купил новый коммунальный(отвал,щетка,кун)то-же самое на задней едет вперед,привозил троих трактористов не знают,сам не видел, так и стоит ему он не очень нужен.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2908
Артём Боков][quote=andreo533 пишет:
Поднимись на навеске и покрути за колеса,если сателиты то когда за одно крутишь второе дергать будет, если зуб в мосту нашестерне конечной передачи, то не всегда а только на слом.зубу. Вскрытие покажет точно.
21.01.2016 - 09:21
: 276
Андрей сибиряк][quote=Артём Боков пишет:
andreo533 пишет:
да тут гадать бесполезно, причин может быть масса, надо по месту смотреть.. действительно надо на навеске подняться и покрутить колеса, может что почувствуется, какие-нибудь мысли будут, хотя бы куда лезть (коробка, мост, тормоза)
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2908
да тут гадать бесполезно, причин может быть масса, надо по месту смотреть.. действительно надо на навеске подняться и покрутить колеса, может что почувствуется, какие-нибудь мысли будут, хотя бы куда лезть (коробка, мост, тормоза)[/quote]
А на других скоростях? Может диск сцепления, шлицы сорвало, клепки, резинки? смотреть надо.
21.01.2016 - 09:21
: 276
Андрей сибиряк пишет:
А на других скоростях? Может диск сцепления, шлицы сорвало, клепки, резинки? смотреть надо.[/quote]
так как я понял одно колесо едет нормально, а другое колом встает, если бы сцепление, так все бы стояло на месте.. тут скорее всего в мосту какой-то косяк
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
макс 52 пишет:
Этот трактор с ходоуменьшителем. Поэтому на задней передаче едет вперед ya
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2908
rva58 пишет:
rva58 пишет:
макс 52 пишет:
Этот трактор с ходоуменьншителем. Поэтому на задней передаче едет вперед ya
Интересно, а где у него задняя, не сталкивался с ходоуменьшителем, мужик пузырь ставит, только покажите.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
На левой стороне коробки КПП, вместо крышки и стоит этот самый ходоуменьшитель yes3
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
rva58 пишет:
макс 52 пишет:
При включенном Х/У-ле, движение трактора при выборе зад.хода или 1-ой передачи, меняется на противоположное.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
rva58 пишет:
макс 52 пишет:
Если, ходоуменьшителя нет, то читайте сообщение № 6 в этой теме от Santuri 16.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Кроме гидроходоуменьшителей ставятся еще и механические Х/У. Но в принципе они одинаковы.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
rva58 пишет:
макс 52 пишет:
Если трактор у этого мужика - МТЗ 82 п МК ( коммунальный), то на них ходоуменьшителя нет. Эти трое механизаторов верхнюю крышку КПП хотя- бы снимали??? Или только визуально продиагностировали scratch_one-s_head
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
andreo533 пишет:
Мужики извените, что не отвечал не было времени, разобрал тоактор, снял коробку на шестерни понижающего редуктора развалился один подшибник, в коробке на нижних валах съело 4 шестерни две вообще остадись без единого зуба. Мужики фотки выложу после ремонта. Есть предположение что когда начал сдавать назад отламился один зуб изакусило его, и вот последствия но сомниваюсь в этом, когда тащили его в ангар назад клинило правое колесо а в перед ехал сам без скрипов и шума.. теперь вопрос кроме коропки пока трактор разобран где заменить подшипники я понимаю, что лучше все!!! Но где больные места в промежутке и мосте . И какие причины могли превести к таким последствиям, у кого какие мнения?
: Коломна
17.10.2014 - 16:20
: 60
Фотки
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2908
rva58 пишет:
rva58 пишет:
макс 52 пишет:
Незнаю, привозил сено по морозу ему, трактор уже он обмотал пленкой, про ходоуменьшитель не подумал, даже не посмотрел,знаю где ставится, но о скоростях не знал.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2908
andreo533 пишет:
andreo533 пишет:
Я бы заменил только сломанные шестерни, на остальных можно 5лет каждый день отработать, проверенные, а новое вдруг какой косяк вылезет? Думай сам.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
andreo533 пишет:
я тоже соглашусь что шестерни которые не тронула поломка-вполне приличные и им ещё ходить и ходить-но на ваше усмотрение-если есть желание и позволяют средства-можно и все новые поставить.в промежутке больное место-шестерня привода нш32-стоит под гидробаком на самом верху,изначально с завода неграмотно сделано уплотнение узла втулка-корпус.вчера-сегодня в ремонте мтз ссылку давал как лучше сделать этот узел.шестерня в редукторе на 2х 212 подшипниках-её состояние обязательный контроль.причины-возможно что то попало под паразитную шестерню з.х. и с маслом затянуло в шестерни.смотрите ещё состояние шлицов вала 1передачи и з.х-могут быть замины на шлицах.возможен отлом уха корпуса кпп для валика паразитки з.х.в процессе может и ещё чего вылезет.
21.11.2017 - 23:00
: 5
Мужики нужна помощь трактор мтз 82,
Почему при включении передач появляется хруст. И как это устранить?
