Завел МТЗ -82 в -15 градусов. В двигателе залито масло М10Г2К. Через 30 секунд трактор начал "давиться" и после резко заглох
13 сообщений
: Московская область, Одинцово
08.01.2016 - 22:45
: 12
Сегодня завел трактор МТЗ -82, на ульце было -15 градусов. В двигателе залито масло М10Г2К. После того как трактор поработал примерно секунд 30, трактор начал "давиться" и после резко заглох. После я его снова завел, он завелся, но давления масла механический датчик не показывает. Не могу понять причину. Не могло ли провернуть вкладыши????
06.12.2013 - 18:05
: 593
Alecsandr78 пишет:
При такой температуре нужно подогреть масло,тем более,у Вас залито летнее. Скорее всего из-за маслянного голодания прихватило и провернуло шатунные вкладыши.
08.01.2016 - 22:45
: 12
завтра хочу попробовать снять поддон и посмотреть нет ли стружки bang
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Alecsandr78 пишет:
По идее даже если и провернуло вкладыши,давление должно показывать.Ведь манометр подключен до коленвала,а не после. Сначала открутите трубку на давление возле центрофуги и покрутите двигатель,если масло пойдет,причина в манометре.Не спешите снимать поддон,стружку,если она есть можно увидеть,вскрыв центрофугу. Также давление может пропасть,если заклинят клапана в центрофуге.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1812
Svv-07 пишет:
Alecsandr78 пишет:
А в -15 он не всегда сразу показывает и какое д/т залито (может из-за него заглох). Погрей картер и немного трубку на манометр и посмотри будет давление или нет. У меня бывало что через минут 5 только начинал показывать, а первый раз тоже напугался, сейчас стараюсь в мороз картер всегда греть (газовую горелку на 15-20 минут и нормально).
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
мороз с час -20 не завожу , бак топливо слил ,было летнее залито но в топливной осталось летнее заводить боюсь что делать ?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
--саша-- пишет:
А заводить не нужно,просто покрутить двигатель и посмотреть ,поступает ли масло к центрофуге.
Перед этим масло все же разогрейте.
senj2011
если не кспеху подожди дня три вроде потеплеет у нас 32..
я в 20 заводил быка..грел паялкой минут 15..поддон.она у меня говно китайское(
от летней солярки двигло незаклинит..она выпадет в парафин..
будешь заводить прокачай систему вручную и посмотри. масло тоже 10 было
раньше газона в минус 15 заводил не грел..лень было правда акомы 130 стояли..двигло живо до сих пор.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
Льем канадапетролиум синтетика для спецтехники плюс новые акумы в зиму и ничего не греем до -25 когда холоднее влючаем электро котёл на час заводятся без проблем
08.01.2016 - 22:45
: 12
Спасибо за совет вам. Начну с центрофуги. Буду надеяться на лучшее.
30.10.2010 - 13:54
: 934
Svv-07 пишет:
--саша-- пишет:
у меня нет центро фуги масло нормальное , я просто боюсь что в топливной системе летне диз топливо , может это опасно заводить на летней в минус- 20 . пока там зимняя закачается в трубки?ничего не случится ?
завожу сварочным пускачём , стартер без редукторный терпит много , акб не мучаю таким образом , а теплый с акб без проблем заводится.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
--саша-- пишет:
Это я вас спутал с Александром.
Если вам нужно завести трактор,можете смело заводить. Это не опасно и ничего не случится.
Если сильно переживаете,можете слить с фильтров грубой и тонкой очистки топлива остатки летнего топлива и ручной подкачкой закачать зимнее топливо из бака.
08.01.2016 - 22:45
: 12
Разобрал центрофугу, а там полная Ж...А. Прежние владельцы видимо масло меняли, про центрофугу и не в курсе были, что ее разбирать и промывать надо. Следов применения фигурной отвертки и гаечных ключей не заметно. В центрофуге кроме гговна было немного эмульсии, вот только откуда она. Поддон тоже снял никакой стружки нет, все чисто. Может все дело в топливе? Он у меня и до этого работает - работает и ни с чего затроит или заглохнет, постоит пару минут заводишь как ни в чем не бывало. Дня четыре назад заглох, начал прокачивать помпой, воздух пошел по обратке из ТНВД в бак. Так же не должно же быть.
