На тнвд утн с мтз через сбрасывающий клапан идет как пена чтоли а когда трактор заглушен в трубке возле клапана пузырьки воздуха
7 сообщений
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
вопрос ко всем кто может помочь.у меня на тнвд утн с мтз через сбрасывающий клапан идет как пена чтоли а когда трактор заглушен в трубке возле клапана пузырьки воздуха, не могу понять это что гдето воздух подсасывает?
: крым
22.12.2015 - 00:39
: 35
а знак ? не указывает на вопрос или галочка автоматом отправляет в определенный раздел вопросов?
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Что-то с системой нетак.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4783
обычно такое возможно только на участке заборной линии: бак-ФГОТ,ФГОТ-ТННД.
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
такая же фигня
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4783
забор топлива перевести на канистру и .если даже после этого не пропадет и не до конца уменьшится поток воздуха--только ТННД в районе "солдатика"-насоса ручной прокачки-либо чрез резинку поршня,либо по шайбе диаметром 16 мм. что под "солдатиком" установлена.
: Черниговская область
07.01.2016 - 23:01
: 2
подсос воздуха попробуй заменить кольца клапана
