Мужики, в электрике вообще не силён. Помогите разобраться. Трактор МТЗ-82.1, 2011 года. На ходу периодически начинает срабатывать звуковой сигнал, приходится вытаскивать предохранитель, чтоб хоть как-то остановить.
https://youtu.be/etaCNbURxOE![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Может,под навигатор косит?
А вам нужен сигнал?, если да-смотрите подрулевой переключатель, его на долго не хватает, если нет скиньте фишки с сигнала.
Попробуйте почистить или разобрать заднюю розетку, скорее всего там вся проблема
+ смотрите кабель идущий под кабиной назад-возможно по пути от щитка его где то чемто прикусило,прищемило и провод контачит на массу.в розетке есть провод который при замыкании на корпус включает сигнал.
