МТЗ-80 сцепление. Торцанул маховик и диск корзины, так как были выработки. Купил новый диск сцепления еще совдеповский, новый
43 сообщения
UKRAINE
: TERNOPOL
25.10.2010 - 21:32
: 48
Еще раз обращаюсь ко всем . Торцанул маховик и диск корзины . так как были выработки. купил новый диск сцепления еще совдеповский , новый . Диск сцепления поставил длинной сторонй ступицы к маховику . короткой к коробке . все как пологается . собрал все воедино . отрегулирова лапки . отрегулировал тягу все как книжка пишет , передачу так и не воткнул рычит . отрегулировал еще раз , и так уже раз семь .. ефект один и тот же . рычит не дает включить передачу .. что делать?. в чем секрет сего умного агрегата .. К стати до этого у меня диск сцепления стоял наоборот короткой стороной ступицы к маховику . правда заклепки срезало на половину . Но как то ездило . теперь поставил как вы тут и рекомендовали ... Может лапки чуть не равномерно отрегулированы. ?? может где то на милиметр зазор на одной из них меньше, больше, других и такое получается ?? .. Помогите !!!!!
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
airon75 пишет:
Для начала попростите кого нить нажать на педаль сцепления.а вы через лючёк посмотрите,отходит ли корзина (ведущий диск)от ведомого диска,у меня зазор появляется где то 2 мм.и кстати,на сколько торцанули,и там,и там?
белоруссия
: минск
06.08.2015 - 19:08
: 71
сделал большую ошибку что торцанул маховик ... скоро выбросишь как минимум коленвал и часть кпп
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Дима7777 пишет:
а при чем тут коленвал и коробка че мужика пугаете я протачивал и по сей день езжу уже лет 7 yes3
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
airon75 пишет:
зазор на лапках не равномерный у вас походу
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Гутар пишет:
airon75 пишет:
Гутар,диск ещё может быть *новый* ещё совдеповский.тоже мне отец такой подогнал,чуть не поставил.К маховику приложил,а в одном месте зазор 4 мм,я удивился.неужели маховик кривой?Я к корзине приложил-то же самое.отец грит,ставь,прижмётся,а отожмётся говорю?Молчит.Психнул,поехал новый взял,щас передачи вообще не скрипят,педаль легче чем в десятке(2110)
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Руслан Ив. пишет:
Гутар пишет:
не спорю может и диск быть кривым но сначала яб зазор проверил лично я регулирую под вязальную проволку и полет норм good
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Гутар пишет:
Руслан Ив. пишет:
Это как?Я штангелем выставляю от лапки до торца корзины 13 мм и всё.13 потому,что у меня корзина нового образца.она такая же как на 1221 вроде.и на мтз 100
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Руслан Ив. пишет:
Гутар пишет:
у миня карзина бычковская стоит усиленная и регулирую я когда трактор скатан и между лапи и выжимным делаю зазор штоб влезла вязальная проволка А из начально я карзину одеваю вместе с диском на вал проставки и скатываю а уш потом прикручиваю карзину к маховику так легче скатывать так как я руками раскатываю и скатываю
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Гутар пишет:
Руслан Ив. пишет:
А,я тож так делал,ещё на мтз 50.Ток я сначала зазор выставлял,когда скручено всё,потом разбирал,вешал корзину на вал вом,и диск,потом скатывал,скручивал с лючка.Корзину ведь можно поставить только в одном положении.В этот раз сразу выставил и скрутил,подвели меня чуток крепления лопаты к лонжеронам,из за них косило при скатке,час скатить пытались,пока не понял в чём дело..
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Руслан Ив. пишет:
Гутар пишет:
super
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
завтра выложу как регулируются карзинка и лапки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Руслан Ив. пишет:
я давно перешёл на шпилечное соединение средника с лонжеронами(шпильки гбц смд)-с их помощью уже издали выставляеш правильное положение движка и средника.при подходе к шлицам чуть движок ключом тронул за болт и вскакивает как тут и было.для соединения коробки с мостом и средником применяю строительные шпильки-нарезал сантиметров по 25-30 и вкручиваю в те места откуда после сборки они могут вылезти(в некоторых местах они не выйдут-корпус не даст)
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
FinФИН пишет:
Руслан Ив. пишет:
super
UKRAINE
: TERNOPOL
25.10.2010 - 21:32
: 48
Еще не сделал ,наверное буду покупать новую корзину , померяли втулки которые идут на маховик .И они оказались разной длины три одинаковые одна больше и две меньше разница в милиметре, да и еще присмотрелись сама корзина какая то погнутая немного в одном месте , может там дает перекос . после второй раскатке присмотрелись на диск сцепления и он только в некоторых местах потертый , точками . такое ощущенье что за те места сцепление ведет . Маховик оставляю старый торцанутый . может вся суть в кривой корзине и в тулках , разница небольшая милиметр , но все же .. Больше проблем не можем обнаружить , да и еще мучит вопрос . зачем те что продали трактор . поставили диск сцепление неверной стороной , и он так ездил . как он мог ездить . да и еще с оставленными монтажными болтами, вот вопрос !!!!!! может етими монтажными болтами они выровняли корзину ????..
UKRAINE
: TERNOPOL
25.10.2010 - 21:32
: 48
Руслан Ив. пишет:
airon75 пишет:
Ну незнаю насколько торцанул ну думаю по милиметру , там и там , так как выработка нормальная была , особенно на диску корзины, что может уменьшелось растояние и не хватает места для розжима ??
20.12.2010 - 22:23
: 303
описание
20.12.2010 - 22:23
: 303
дополнение к верхней картинке
20.12.2010 - 22:23
: 303
Желаю удачи, Я без оправки обошелся штенгель циркуль
24.02.2011 - 01:56
: 2095
airon75 пишет:
Они монтажными болтами её не выровняли,они лапками выровняли,при закрученных болтах монтажных..Разницу понимаете?Вы как торцевали?Не разбирая корзину?
UKRAINE
: TERNOPOL
25.10.2010 - 21:32
: 48
Руслан Ив. пишет:
airon75 пишет:
Самая наверное большая причина , диск который я купил совдеповский оказался браком. приложив его к маховику или к диску корзины с одной стороны не пристает к дискам. зазор в полтора два милиметра на чверть диска , он попросту прогнутый , сразу и незапреметили, диск вернули продавцу и з трудом поменяли на нормальный ровный но уже не маде ин СССР.
Да и что бы уж совсем быть уверенным . купил новую оригинальную корзину , а то старая в одном месте на отверстии для болта изогнутая . Может теперь после сеих работ заработает нормально .
Нет , диск снимал с корзины ..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
airon75 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Ну теперь то у вас всё получится,я уверен.Диск с пружинами или резинками взяли?
UKRAINE
: TERNOPOL
25.10.2010 - 21:32
: 48
Руслан Ив. пишет:
airon75 пишет:
С резинками, но брал в спецелизированом магазине . говорили что оригинал Беларусь
Китай на рынке стоит или с реставрации в полтора раза дешевле той которую я взял..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
airon75 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Мне тоже так говорили..Сколько отдали?
: Вологда
22.03.2012 - 06:58
: 41
Корзина от бычка ? Интересный вариант ° если вом не нужен. Диск с реззиной у меня ходит уже 2 года пока нареканий нет эо 2621 на базе МТЗ 82 нагрузки довольно большие.
UKRAINE
: TERNOPOL
25.10.2010 - 21:32
: 48
Руслан Ив. пишет:
airon75 пишет:
580 гривень за диск и ..... 1950 за корзину+ втулки по 30 гривень за штуку 6 штук.втулки на маховик .
24.02.2011 - 01:56
: 2095
airon75 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Почти так же и у нас..За диск отдал 1750рублей.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
У друга подобная ситуацыя на МТЗ,слежу за темой,будем на выходных расскатывать!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Володимир Васьковець пишет:
Передачи не включаются?До выходных можно коробку ещё угробить..
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Руслан Ив. пишет:
Не ездит,он пока на нем,будем раскатывать!
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Моховик тоже протачивал,два года вопросов нет.Корзину ставил усиленную.Диск с пружинами отходил год,лопнул виток пружины и попал между диском и маховиком.Раскатил поставил с резинками диск.
loading
