Мтз82.1 хлопки в выхлопной колектор
14 сообщений
: Кировоград
04.10.2015 - 21:39
: 5
Ребята подскажите трактор прошол 427 мото часов и появились хлопки в выхлопной ко лектор , как будто сечет такой звук, что это может быть? Он не дымит но тяга пропала:-(
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Такая же фигня началась на смд-14, на больших оборотах хлопает, на малых и средних нормально. Думаю что-то с насосом, вскрытие покажет.
: Кировоград
04.10.2015 - 21:39
: 5
У меня на холостых хлопает:-) может клапан сгорел?:-(
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Так быстро не прогорит.Просто зазор проверте.На смд на больших хлопает мало топлива
: Кировоград
04.10.2015 - 21:39
: 5
А что еще может быть?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4806
Сергей Поляков 2 пишет:
1.вышла из строя форса:забились часть распыливающих отверстий...2. "ушел" угол впрыска секции ТНВД--раскрутился болт толкателя и изменилась его высота. 3. начало "прикусывать"--приклинивать нагнетательный клапан секции или сломалась его возвратная пружина. 4. трубка высокого давления изменила свое внутреннее сечение ...
: Кировоград
04.10.2015 - 21:39
: 5
Сегодня вскрытие покажет)))))
06.06.2012 - 17:16
: 14149
Дмитрий Б пишет:
Мало топлива в какой-то цилиндр или вообще? Обороты развивает нормально.
: Кировоград
04.10.2015 - 21:39
: 5
Обороты нормально наберает
24.08.2018 - 11:37
: 68
Всем привет. Ребят тоже хлопает в выхлопной коллектор.
Поменял поршневую, сделал головку, насос и форсунки - завел, начал хлопать. На зажигание не реагирует, клапана регулировал раза 3, форсунки местами менял, ничего не дало. Насос возил обратно на проверку, поменяли какой-то клапан ничего не изменилось, как хлопал так и хлопает. Клапана до ремонта головки не то что пропускали, там даже ничего и не задерживалось вытекало, так работал не идеально, но и не плохо Не хлопает только тогда когда чуть ослабляешь трубку от форсунки первого цилиндра, именно чуть чуть, чтобы цилиндр еще работал. Куда ребят смотреть? не знаю что делать
30.12.2013 - 21:44
: 6514
Анальгин пишет:
Здравствуйте коллега. Надо проверить установку по меткам шестерён ГРМ. А также возможный проворот шпонок на коленвале или распредвале.
24.08.2018 - 11:37
: 68
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте. Когда вешали мотор на трактор отломили ухо у передней крышки. Ставил новую, еще раз проверил , так что в метках я уверен. Распредвал я не трогал,. Возможно вы неправильно поняли меня, именно хлопки не реагируют на зажигание, а так все работает. Крутил от самого позднего до раннего одинаково хлопает.
У меня два трактора, и что самое обидное новый проработал чуть чуть меньше чем у автора темы и тоже начал хлопать. Хлопают абсолютно одинаково. Тоже возил насос и форсунки, и ничего не дало. Вот и решил спросить у вас.
А так может видео снять, чтобы было понятно?
: Луцк
14.06.2018 - 15:50
: 40
У меня тоже хлопает в вихлопную трубу, с новья , наработка уже1502 моточаса, клапана регулировали, тяга в норме.
24.08.2018 - 11:37
: 68
Нашел! Это из за ТНВД. Нашел нормального топливщика отвез насос к нему. Завел работает идеально, буду снимать ТНВД с другого трактора
loading
