На ходу из 9 скорости выскакивает на нейтралку как устранить?
7 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
11.09.2015 - 13:16
: 3
На ходу из 9 скорости выскакивает на нейтралку как устранить ??? Заранее спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ремонт кпп.замена 208подшипника и регулировка подшипников вторичного вала
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Tugol.tt пишет:
пружину фиксатора растянуть,поменять,убрать выработку на кулисе сваркой,потом подогнать на наждаке.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
березовский пишет:
бесполезно.если принудительно удерживать вылетающее прямозубое зацепление шестерён то вы быстро сносите или сломаете вилку переключения передачи.при исправной кпп у шестерён идёт параллельное расположение зубьев и не имеет сдвигающего осевого усилия.а если оси валов расходятся из-за ослабших или разваливающихся подшипников то никаие фиксаторы не удержат вылетающую передачу.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
FinФИН пишет:
у меня выбывало пониженные на коробке.в пружину поставил болтик на м5,сточив головку,то есть сделал пружину на 2 мм длиннее.С тех пор работаю лет 5,не выбивает.И на ползунах заварил от шариков канавы,проточил,кулиса как новенькая.Другое дело,если в коробке кирдык подшипникам и шестерням.
Кыргызстан
: Бишкек
11.09.2015 - 13:16
: 3
Спасибо буду скрывать КПП
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Надо понять ,если выскок передачи выдавливающий (не удержать) то прав Фин , а если произвольный(от болтанки ) то березовский.
