Гремит КПП новый мтз-82 помогите!!!
9 сообщений
: Томская обл
28.10.2014 - 21:14
: 3
Трактор 2014 года, на гарантии, пробег 100 моточасов. Гремит что-то в коробке в низу на повышенном редукторе, на пониженном шум меньше, выжимаешь сцепление шум пропадает, отпускаешь появляется вновь или рычаг редуктора ставишь в нейтраль шум пропадает. При езде также гремит, на холостых гремит, обороты увеличиваешь пропадает. Приезжали по гарантии, смотрели, вертели, масло сливали, может что- то выпадет. Гидравлику отключали, результата нет, сказали надо везти трактор на базу за 350км, разбирать.Прошла неделя никто не приехал, позвонил инженеру по гарантии он ответил у них новые трактора и такой шум есть у них тоже. Инженер звонил в Беларусь на завод, ответили что это конструктивная особенность, что добавили один зуб на какой то шестерни, пришлют письмо. Так что, все в порядке он мне ответил.Мне кажется, они не собираются выполнять свои гарантийные обязательства.РЕБЯТА ПОМОГИТЕ, что с коробкой. Барабанит прилично!
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Здравствуйте коллега.По моему мнению,судя по Вашим словам, в коробке надо проверить состояние заднего подшипника промежуточного вала.На некоторых тракторах там стоит пластиковый подшипник со стальными иголками (КК 72х82х45).Для этого надо снять раздатку ПВМ и через это отверстие проверить монтажкой люфт промежуточного вала.Коробка денег стоит-надо смотреть.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
aleksandr7764 пишет:
В таком случае при включении повышенных (2,6,7,8)шум должен исчезнуть.
Как я понял, говоря про редуктор Добрин имел ввиду тот, что перед кпп. Его и надо смотреть, так как при нейтрали шум исчезает. Шумит промежуточная шестерня редуктора, она сидит внизу перед кпп на двух подшипниках 212., может развалились подшипники.
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Матерый МеХаН пишет:
Здравствуйте коллега.Вполне возможно что Вы правы.Не смею настаивать на своей версии.К тому же ,думаю что Вы со мной согласитесь,-при вскрытии внутренних полостей, часто обнаруживается не одна неисправность, а несколько.
Видимо транспортировка трактора на 350км., и его простой стоит денег.Проще на месте найти слесаря.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Здравствуйте, уважаемый Александр. в любом случае вскрытие покажет... И если кпп можно посмотреть через лючки слева или снятую раздатку, то редуктор не посмотришь, разве что через верхнюю крышку редуктора, которая с рычагом.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
А что,с новья как купили тоже гремело?Что то мудрят гарантийщики..
: Киров,Кировская область
03.01.2016 - 22:05
это рычаг переключения пон-пов зажат маленькой крышкой у щитка приборов попробуй без неё у меня также было я в ней дыру побольше сделал и стала тишина
: павловский р он хут красный
09.01.2017 - 14:27
: 5
Как решили проблему со стоком такая же беда
: Забайкальский край село Ононское
14.09.2016 - 04:03
: 23
Добрин пишет:
После ремонта кпп мтз 82 появилась похожая проблема
