мтз-82 постоянно выдавливает сальник с нш
4 сообщения
: нальчик
10.09.2015 - 21:48
: 2
постоянно выдавливает сальник с нш. впоследний 3 и 4 разы выдавило втулку с ведомой шестерни чуть на 2-3 мм,хоть и была накернина и сверху! а с ведущей на 3см! хотя тоже была накернина сверху в 6 местах.она и раньше вылазила,но не столько и выдавливала сальник. а тут прям срезала, что сальник остался на месте,лишь часть где кольцо.может это связано с валом ведомой шестерни?он не много шатается в пределах 2-3 мм.может из-за вибрации вдавливает втулку.заранее спс.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2884
кавказ07 пишет:
Может не того вращения насос стоит?фото насоса и обозначьте где вход,посмотрим.
30.12.2013 - 21:44
: 6494
кавказ07 пишет:
Здравствуйте коллега.Судя по каталогу,втулка должна удерживаться от перемещения стопорными кольцами.Думаю люфт вала в 2-3мм. может быть вызван износом подшипника.Если вал НШ шатается, то сальник будет пробивать.
25.04.2016 - 14:32
: 22
