Вечер добрый форумчане! Решил поделится с вами переделкой привода топливного насоса, с тяг на отслуживший ну или не дослуживший моей калине; трос ручника! Увы, фото до, не делал, да и идея снять на трубу пришла в последний момент! Достала, пустая педаль! Понемногу подхожу к запуску после полного, долгого ремонта двигателя. Я был сильно разочарован, пытаясь устранить люфты в тягах привода ТНВД. Открутил всё выкинул и начал с чистого листа! Два дня, делал, рассчитывал, резал, варил, подгонял. Результат оправдан! Строго не судите, всё спонтанно в процессе! Осталось выставить зажигание перебрать пускач и дымок! Видео на телефон, пропахший солярой! Может кому пригодится!
Модернизировал привод ТНВД; наМТЗ-82
12 сообщений
сб, 20.06.2015 - 00:29
#1
я бы по системе питания "вкруг" сменил шланги ПХВ--"синенькие" на МБС-масло-бензостойкие. Также--избавился от анахронизма : слива обратки на ТННД и пустил бы её таки в бак для лучших пусковых свойств мотора при его работе на полупустом баке или смене ФТОТа при прокачке системы. В остальном--ЗАЧЁТ!
И последний "штрих": привод ТНВД ВАШЕГО мотора д-240--это шлицевая передняя втулка,а ВАША работа лежит в плоскости управления топливоподачей ТНВД: акселератор в кабине трактора и рычага регулятора управления подачей топлива .
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Благодарю за оценку! Я не совсем понял про обратку? Поподробнее расжуйте мне пожалуйста.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Я впервые с трактором сталкиваюсь не всё ещё ясно. Спасибо!
BERKUT280-- тот шланг.который на выходе ТНВД продет перепускным клапаном и идёт сразу на вход ТННД--его то и нужно направить вместо входа на ТННД,сразу --в бак. На входе ТННД тогда будет одна проушина и её крепить к ТННД--одинарным коротким штуцером.
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Я всё понял. Спасибо! А что, это даст?
я уже описал это в самом первом своём посте ВАШЕЙ" темы...
Благодарю! Поэкспериментирую будет время!
Трос тормозной от чего?
Со своей калины, остались после замены. Да, любой подойдёт от Ваза!
BERKUT280, а как решил вопрос с ручным газом? Как выставляется теперь холостой ход?
Использовал штатный ручной привод, всё работает безупречно!
