Не поднимает гидравлика МТЗ-80
15 сообщений
24.04.2015 - 19:18
: 5
Всем привет подскажите пожалуйста,не поднимает КУН и навеску на МТЗ-80,поменял насос НШ-32,один день отработал нормально,потом таже проблема,очень медленно поднимает,клапан промыл,давление добавил,фильтр чистый,что делать не знаю
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
filimon88 пишет:
походу насос
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
filimon88 пишет:
клапан промыл
обратный клапан на распределителе? как там состояние пружины?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2870
filimon88 пишет:
,клапан промыл
на всякий случай спрошу ,отверстие в этом клапане не забито?где стрелка
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Клапан надо притереть , а если после установки не поднимает то стукнуть по нему слевой стороны через бородок .
24.04.2015 - 19:18
: 5
Посторонним В. пишет:
filimon88 пишет:
клапан промыл
пружину поменял,поставил подлинше,взял с другого трактора
24.04.2015 - 19:18
: 5
Николаич 777 пишет:
filimon88 пишет:
,клапан промыл
на всякий случай спрошу ,отверстие в этом клапане не забито?где стрелка[изображение]
нет всё чисто,промывал в солярке
24.04.2015 - 19:18
: 5
а может быть из за догружателя???
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
filimon88 пишет:
МТЗ-80
А у вас ГСВ или позиционный регулятор?
24.04.2015 - 19:18
: 5
filimon88 пишет:
МТЗ-80
ГСВ
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
filimon88 пишет:
ГСВ
С ГСВ я не имел дела к сожалению, а вот с позиционным регулятором сталкивался. И вот если позиционный стоит не в положении "нейтраль" или "подъём", то гидравлика становится заметнее медлительнее, это касается как навески, так и КУНа.
Возможно так и с ГСВ?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Парни подскажите в чем проблема на лтз60аб поставил самодельный погрузчик с зади и навеска в ковша меньше половина песка и навеска непонимаю на тракторе нш стоит новый пропускает масло немного цилиндр на навеске что посоветуете.
23.12.2016 - 15:08
: 12
Подскажите пожайлуста в чем дело резко перестала работать гидравлика! где стоит НШ 32 такой звук будто шестерни задевают друг друга но в зацепление не входят, отключаешь насос звук пропадает включаешь опять жужит но не поднимает!
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Ромычь пишет:
Вскрывай в кабине панели , стоит по середине как смотришь снизу на гидробаке .
23.12.2016 - 15:08
: 12
Иван Афанасьев пишет:
Ромычь пишет:
где стоит он я знаю, а дело было вот в чем в корзине вырвало центральную втулку со шлицами куда вал входит она прокручивалась и поэтому не работал насос
