Как правильно, поэтапно выставить метки на ГРМ на Д-240 Мтз-82?
30 сообщений
: п Неклюдовсий Ульяновская область. Инзенский район.
23.10.2013 - 23:43
: 22
Вопрос в следующем! Подскажите: Как правильно,поэтапно выставить метки на ГРМ на Д-240 Мтз-82? Перелопатил много инфы, всё тщетно или я такой не понятливый! Делаю мотор на 82-ом, поменял поршневую" АГРО" (кострома). Решил заменить пром шестерню, разобрал помыл стал собирать не получается выставить по меткам шестерни! Выставляю всё по меткам, прокручиваю каленвал 24 раза и более, метки не сходятся. Как изначально правильно выставить каленвал и распредвал? Пробовал отдельно выставлять распредвал кулачками в стороны вниз. Поршень 1-го в ВМТ и вставлял паразитную шестерню по меткам всё равно не сходится при дальнейшем прокруте каленвала. Что я делаю не так?
23.10.2013 - 23:43
: 22
Подскажите кто сталкивался с подобной делемой?
23.10.2013 - 23:43
: 22
Отзовитесь, кто слышит? Я впервые здесь, может что не так написал?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Заочно весьма сложно поставить диагноз. Поищи нормального моториста на месте,нормального!
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
да все правильно ви метки виставіли они больше никогда и несовпадут -там как в чесовом механизме виставил и все посекундно будет тикать
паразитку сняли метки виставили паразитку наместо вот и вся установка
другое дело виставить(резетку ТНВД ) вприск топливного насоса вот там надо немношко повозитса іто несмертельно
07.02.2013 - 23:08
: 3305
BERKUT280 пишет:
Если точно все по меткам выставили,то нечего переживать. А чтоб перепроверить ,нужно больше 100 оборотов сделать.Если хотите ,наберитесь терпения и покрутите ,заразом посчитаете точное количество оборотов до следующего совпадения меток.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Ставьте метки привода ГРМ как на рисунке и закрывайте лобовую крышку ,проверку проводить не надо !Только потом отрегулировать угол впрыска топлива !
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Судя по схеме шестерня на к/валу 23 зуба, промежуток 40 зубов,общего кратного нет...Значит полное совпадение будет через 40 оборотов....
23.10.2013 - 23:43
: 22
Уважаемые форумчане! Всем огромное спасибо, кто не прошёл мимо моей просьбы! Вот фото моей работы на Ваш суд! Не судите строго, трактор впервые делаю! Моторы сам свои собираю, с такой системой не приходилось сталкиваться! Ещё один этап сборки позади! Вот про ТНВД; ещё спрошу пока не дошёл но скоро!
10.01.2013 - 21:47
: 1320
СТАВЬ ПРИВОДНУЮ ТНВД НА МЕТКУ И ВСЕ good
23.10.2013 - 23:43
: 22
Да так и будет сегодня грибок снял привода НШ-10 там подшипники 205 изношены и на конце нет стопорного колечка. Ещё сам грибок с имеет люфт в наружнем подшипнике, который стоит со стороны насоса.
11.06.2014 - 00:12
: 12
Добрый день.Кто знает как выставить промежуточную шестерню ГРМ,если на ней не меток???
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4556
ivanovrmo пишет:
в магазине посмотреть ..за точку отсчёта взять шпоночный паз и по часовой стрелке считать зубья и на котором будет нанесена метка-принять за образец. На своей шестерне проделать тоже самое и маркером или краской пометить..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ivanovrmo пишет:
смотри пост 9-первое фото,расположение меток на проежуточной шестерне-считаешь количество зубьев между метками и делаешь метки на своей.но сперва переверни свою-может на ней с обратной стороны есть метки.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4556
FinФИН пишет:
ivanovrmo пишет:
как вариант возможный--здесь нет привязки к шпоночным пазам каждой шестерни.....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
генакл1 пишет:
а с промежуточной-без вариантов-у неё нет шпоночного паза.она вращается на валу на втулке.
11.10.2015 - 23:45
: 31
Выставил метки на шестерёнках теперь ставляю клапанный механизм я так понимаю в 1 и4 должны клапана быть закрытые так как поршня стоят в верху а у меня получается в 4 идёт всасывание а во втором выхлоп и получается когда начинаю поджимать клапанный механизм клапан в четвёртом цылиндре упирается в поршень што делать посоветуйте
RedSilymin пишет:
Оно не идёт,оно только начинается(до прихода поршня в ВМТ).Если выставлено всё правильно,то возможно нужно просто вывернуть регулировочный болт.Т.е. клапан сильно зажат.
11.10.2015 - 23:45
: 31
RedSilymin пишет:
Собираю мотор д240 на газон запчастей своих много штанг не было прикупил в магазине новые там не померял оказалось што на том поршню что впирался клапан в поршень штанга длинее на 2мм регулировочные болты закручены полностью и ещё шлифовал голову не знаю может ещё пидётся подгонять штанги узнать бы ещё заводскую длину штанг
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
Привет всем. а подскажите где ошибка. выставил 1-й поршень вмт, установил по меткам все шестерни кроме тнвд. купил новую шестеренку тнвд под три шпильки, там была метка. установил ее и должна подача идти на первую форсунку а у меня идет на четвертую. пришлось трубки задом на перед гнуть. так я проездил какое то время, теперь хочу сделать как долно быть. я думаю что неправильная метка на шестерни тнвд, как узнать где она должна быть?
по фотографиям она располагается на большом секторе между шпилек, у меня нет. может ее семетрично перенести на 180* или на сколько надо? в ближайших магазинах шестерни в наличии нет, сравнить не с чем.
more23 пишет:
Ну если действительно всё так,как описываете,то метку на шестерне тнвд сделать ровно напротив существующей.(можно по зубьям посчитать)
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
пока поставил опять по старой метке. попробую завтра посмотреть вдруг что изменится, если нет наверно буду переносить метку.
: Анапа
21.05.2013 - 10:50
: 77
все как должно быть получилось. правда топливную другую поставил. может из за нее так было. ведь так же по меткам ставил.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4556
more23 пишет:
такого не слышал ни разу....чтобы ровно на 180 ошибка были по топливной...логичнее....просто небольшое смещение...ибо приводной фланец на шпонке и зачастую оная срезается-заминается и.т.д. со всеми вытекающими...
Р.Ф.
: Костерево
06.08.2016 - 17:32
: 33
more23 пишет:
Вижу,что поздно отвечаю,но может кому и пригодится,топливный насос делает один оборот за два оборота коленвала,соответственно вам надо снять насос и провернуть коленвал ровно на один оборот и установить насос на место,а там выставить угол опережения и всё.
МАлександрС пишет:
more23 пишет:
В это время топливная шестерня провернётся на пол-оборота,и как попадут три шпильки???Ладно бы если две или четыре....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ладно бы так.там же три шпильки сделаны со смещением и правильно встают только в одном положении. шестерни и розетки насоса.выход только один-перекидывать шестерню привода тнвд на полоборота в блоке-т.е. не по метке а напротив
FinФИН пишет:
Да я знаю Фин.Но даже если и без смещения, три шпильки не повернёшь на пол-оборота(180 градусов)...В лучшем случае на 120 или 240... Да,кстати человек отписался,что проблему вроде решил установкой другой топливной.Вот интересно,что было в реальности?Выходит что насос не правильный.Шпоночная канавка не там прорезана?Странно... dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а кто ж его знает-может и неправильный какой.
FinФИН пишет:
Да,всякое бывает...Студент-практикант ошибся где-нибудь,собрали,попробовали-что-то не то.В ящик для зап. частей,пусть колхозники разбираются... laugh Раньше так наверное было...
