трактор мтз 80. резко появился стук в двигателе началась вибрация сцепления и трактор потерял тягу
7 сообщений
13.01.2014 - 15:51
: 2
вчера разобрал трактор выяснилось что сломался каленвал теперь надо вскрывать весь двигатель вообще сколько он стоит? хотелось бы найти советского производства а не то что щас в магазинах штампованный китай
06.12.2013 - 18:05
: 593
Work22 пишет:
подскажите пажалуста купил трактор мтз 80 перегонял домой трактор проехал 60 км и не доехал когда ехал резко появился стук в двигателе началась вибрация сцепления и трактор потерял тягу и почти не ехал после этого заглушил он чу чуть постоял я еще раз попробовал завести кое как завел стук стал еще больше попробовал поехать трактор еле еле поехал и начал весь вибрировать как будто что то клинит и заглох при этом давление было 2 что может произойти помогите
Скорее всего разломилсся коленвал. Вскрытие покажет.
: Брянск
28.01.2015 - 17:20
Сомневаюсь, что двигатель бы запустился при разломе колена. Причин может быть много. Однозначно вскрытие.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Шатун оборвало , так он и заводился на трех.
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Это называется, купил кота в мешке , я это проходил когда купил мтз-82 . Так я купил за 170000 р а вложил больше 100000 могу сказать от двигателя я взял
только 4 шатуна . Остальное было новое . головка, поршневая, коленвал,
вкладыши ,кольца, блок передняя крышка , сальники, прокладки ,куплен новый пускач со стартером , насос десятка , вентилятор 6ти лопастей , шкивы , радиатор, гидростолб, лонжероны .и тд
удачи в ремонте
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Советского тяжело или найдешь ремонтный. а новый я брал за 10000 р
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Я имел про коленвал , новый мотор рублей 160000 стоит. Бушные после ремонта от 60000 руб. Дешевле свой отремонтировать.
