Подскажите пожалуйста как и можно ли вообще поставить нш 50 на мтз 82.1
17 сообщений
: Гиагинская
05.01.2015 - 21:33
подскажите пожалуйста как и можно ли вообще поставить нш 50 на мтз 82.1
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
ставь только флянцы выводы поменять,и газу при работе с начала сильно не давай.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2240
Только зачем вам это !? По мне так и 32-й качает будь здоров
28.02.2011 - 22:42
: 986
знаю, что у нашем колхозе такую замену практиковали на тракторах со стогометами и погрузчиками.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
С КУНом очень надо, с 32 поднимает медленно.
09.03.2014 - 22:52
: 2240
На вкус и цвет товарищей нет)))) . У меня и на куне и на т-150 стоят 32-е и все всё поднимают на ура мтз ещё и борону штригельную 12-и метровую складывает и поднимает.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Ну у каждого представления о скорости подъема разные.
09.03.2014 - 22:52
: 2240
Спора нет ! Удачи Вам.
16.12.2013 - 00:15
: 18
вечер добрый было дело ставил когдато на т-70 впечатления зверские. но ненада забывать при увеличении потока нада пропорционально увеличивать остальные узлы гидросистемы иначе насос будет работать на приделе и греть масло
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Гамов Иван пишет:
прагматик пишет:
Всё верно. Владел ДОЛГО МТЗ-82. Под погрузчик переоборудовал на НШ-50. Песня! Продал. Теперь имею МТЗ-892.2, Вроде всё устраивает на общих работах. Оборудовал погрузчиком. Старый-добрый знакомый ПБМ-800. НЕ ТО! Пока терплю. Появится время, ну и лишние денежки wink НШ-32, махом сменю на 50-й. Опыт есть. А чтоб проблем не было, надобно масло хорошее лить. ВМГЗ, HVLP-32 гидравлические. ИМХО!
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Проблем не будет если распределитель р80, а не р75.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Гамов Иван пишет:
Подскажите чем Р75 принципиально от Р80 отличается? Пропускная способность на 5 литров в минуту меньше, так это не столь значительно. Я когда вместо 32-го полтинник воткнул, приглядывался. Масло сильнее не грелось. Но, повторюсь, лил гидравлическое. ВМГЗ. Впечатления от замены ТОЛЬКО положительные. Под погрузчик - то что надо.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Принципиально ни чем, но с 75 рвало трубку после насоса, а с 80 перестало на 2-х тракторах.
09.03.2014 - 22:52
: 2240
Мужики подскажите ? Распределитель (Р-80 на т 150 ) перестал отбивать . Как можно вылечить ?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Может насос плохо качает?
09.03.2014 - 22:52
: 2240
Вариант ! Ему уже лет семь (под устать мог ) спасибо.
25.04.2016 - 14:32
: 22
Гамов Иван пишет:
сейчас уже даже не Р80 (снят с производства), а МР80 (модернизированный), у него проп. способность до 100 литров из-за того, что корпус с пролитыми каналами и хромированным золотником
