Замена промежутка на МТЗ-82
7 сообщений
14.05.2014 - 22:01
: 11
Подскажите как лучше заменить промежуток на МТЗ 82.2010 года.выпуска.Не снимая кабины можно.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2484
Кинолог1991 пишет:
Не снимая кабины
Не получится: - гидробак на промежутке стоит.
18.11.2013 - 22:36
: 139
Можно но снимать и ставить руками придётся. Бак гидравлики отверните и привяжите к ручкам кабины, а под кабину поставьте какие не будь подпорки.
14.05.2014 - 22:01
: 11
Тогда лучше будет снять кабину.Как я уже на форуме почитал,сложного там не чего нету.
18.11.2013 - 22:36
: 139
Сложного не чего, но время больше
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Кинолог1991 пишет:
Привет, я на мтз-50 менял не снимая кабины а потом когда ПВМ ставил так вместе с коробкой откатывал передок чтоб промежутоную шестерню для раздатки поставить. На втором тракторе тоже буду менять промежуток, правда кабина большая и надо хорошо присмотреться.
14.05.2014 - 22:01
: 11
Все промежуток поменял.Не снимая кабины,оказывается не чего сложного.Всем ответившим спасибо.
