Вот у меня есть вопрос по этой теме
- чтобы завести свой мтз-80 надо дать подачу топлива на максимум ! иначе не подает никаких признаков жизни , ни дыма ни белого ни черного ! Потом (когда подача на максимум) при заводке сначала появляется белый дымок потом схватывает черным и заводится ! Сразу после заводки еле видный синеватый дымок ! Клапан на насосе новый , подкачивающий насос тоже новый !
Работает нормально без дыма и масла не берет , поэтому насос и форсунки в ремонт пока не везу !
Вот хотелось бы услышать причину неисправности (может можно самому устранить) !
Двигатель Д-243 с этим насосом работает третий год . Юра, что это за насос ,какой примерно ресурс ,как он в ремонте ? Интересуюсь заранее,чем заменить если что.
Меня конкретно интересует процесс затяжки штуцеров, проверка нагнетательных клапанов, где какие зазоры в регуляторе должны быть, ну и регулировка градусов и подачи на режиме х.х.,на макс. подачи, макс. оборотах, ну и может какие доводки и доработки по насосу.
Отмечюсь. полезная тема!
! Потом (когда подача на максимум) при заводке сначала появляется белый дымок потом схватывает черным и заводится ! Сразу после заводки еле видный синеватый дымок ! Клапан на насосе новый , подкачивающий насос тоже новый !![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Юра, как там дела с видео по насосу 240?
Вот такой насос ! при пуске двигателя нужно дать подачу на максимум !
У всех так ???
