Культиватор кп 3.8 на мтз 80
28 сообщений
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
Парни нужен культиватор навесной на мтз 80 . Подскажите пожалуйста культиватор кп 3.8 можно переделать под мтз 80 , без переделки наверное тяжёлый будет ? или может посоветуете другой какой ?
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Просто убираешь крайние стойки и все. Не помню сколько оставляют, может быть завтра узнаю.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
есть культиватор 3.8 но он прицепной , так вот ево так и таскать как прицепной или переделывать на навесной ???
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Vladimir_ra9wvv пишет:
а в чем суть?если на поле,то прицепной пусть и будет,если шабашить по огородам,то навесной.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Он остается прицепным, только стоек меньше . При необходимости стоек добавил и цепляй за ДТ-75, например.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Я таскаю на мтз кп 3.8 стоек там 11 оставил 7 убрал в первом ряду 2 и крайние 2 поставил широкие лапы, раздвинул стойки чтобы перекрытие было, за него граблина (труба спальцами от боронак). Если стойки уже калес культиватора неудобно,грязь наматывает, одна сторона ниже идет.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
березовский пишет:
вот мой навесной,только колеса на садовом стоят,вз.заменяем.спереди 7 а сзади 8 лап,вроде так.работать хорошо.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Узнал. Оствлять нужно 11 стоек, перекрытие получается больше, ширина захвата около 2 м. Фотографировать далеко идти, мороз -35, да и снегом он завален.
19.06.2011 - 21:56
: 761
11 стоек тяжело не заглубиш нормально буксует на подъемах вгорку
06.09.2013 - 18:14
: 6538
wator пишет:
о чем идет тут речь shok какие 11 стоек?где?в ряду или на культиваторе?чем работать?у меня т 40 без проблем 3 метра работает. scratch_one-s_head
19.06.2011 - 21:56
: 761
Я думал мы об этом вроде кп-3.8
06.09.2013 - 18:14
: 6538
wator пишет:
так ему не надо ничего мудрить,вместо пружин поставить трубки 1" и,если тяжело,убрать крайние лапы,и КПС -это ведь паровичку,для глубокой обр.там стойки хлюпенькие. scratch_one-s_head а снежку нам слабо подбросить?
06.06.2012 - 17:16
: 14086
wator пишет:
ЮМЗ таскает нормально. Я же говорю что там перекрытие получается в пол лапы, захват метра 2, глубина даже по стерне нормальная.
19.06.2011 - 21:56
: 761
Одно калесо будет в пашне. Если ночью или по сырой земле работать на калесо наматывает выглубляется культиватор. Я же им работаю.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
у меня гектар площади , и практически вся глина , я бы сказал пластелин , пашу плугом трёхкорпусным на мтз 80 ,
но как заеду на свой пластелин так всё бля протащить не могу , пласты не разбиваются , трактор рвёш , настроение падает , расстраиваюсь короче нах...
вот подумал может это дело культиватором прочёсывать ...
а тут ещё говорят плуг это утопие , только безотвальный метод , что на это скажите коллеги ???
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Плугом не нужно глину поднимать на верх. Падает урожайность. Убавь глубину. Чтобы разбить комья лучше всего подойдут диски. БДТ например.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Здравствуйте!
Подскажите про БДТ-3 и мтз 82. Про использование вместе. Возможно ли?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
"Доктор" пишет:
можно,но маловато.середина от БДТ 7 без крыльев в самый раз.Будет 4 м.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
В самый раз, но мтз сдохнет.
04.08.2009 - 18:33
: 270
А снять возможно лишнее? и сколько, откуда снимать?)
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Для мтз нужно 2,1 метра. Как раз половина середины. Проще новую сделать чем из 4-х метровой сделать 2 метра.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Приветствую. В округе знаю есть бдт 3 одна штука. но вот на запчасти не видел...
под мтз б/у что можно искать? по названию
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Дискатор для мтз типа такого http://www.bear-agro.com/107310861088108610851099-1076108010891082108610..., БДТ-2 типа такой http://auto.ria.com/car/bdt/2/
: Донецкая обл. с. Казацкое
09.06.2012 - 01:35
: 51
В самый раз)))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Yaroslav28" пишет:
В самый раз)))
ага-рядом постоять.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Ну поднятую-то нормально прет!
04.08.2009 - 18:33
: 270
Борона навесная БНД-1,8
Борона Л-120 (борона дисковая садовая тяжелая БДСТ-2,5
А про такие что скажете? Даже на такие цена кусается)
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19832
"Доктор" пишет:
Вполне. Если без фанатизма работать. Дополнительно можно убрать крайние диски, чтобы облегчить.
