Лонжероны мтз-80 !!!
10 сообщений
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Сегодня хотел подтянуть лонжероны , вроде всё норм было , потом самый нижний болт слева облизал резьбу но сразу нашел другой подлиннее , но потом когда начал подтягивать обломился он и осталась половина в промежутке ! и такая же ерунда случилась и на следующем болту там же !!! вот теперь думаю выдержит ли пару дней без двух болтов лонжерон или нет ???
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Сверлил на сквозь и ставил сквозную шпильку с крепления головка блока ! Если навески нет КУН или ПФ то выдержит ! У меня ПФ-0.5 стоит до дому еле доехал !
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Давно стоят сквозные.Брал трактор было сорвана резьба,просверлил и стоят.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Вова tanzkod пишет:
Да вот сегодня думаю снять только лонжерон !!!! и выкрутить слманное а потом вогнать как и было !!!
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Еще вопрос ! Можно ли снять отдельно лонжерон ??? под промежуткой домкрат стоит чуть приподнял это всё ! и что -то не снимается ! все болты открутил
24.03.2012 - 20:40
: 374
Лонжерон в передней раме сидит плотно на направляющих втулках.Отломившийся болт какой длинны?Может его остатки не дают.А так должен легко вытащиться.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Виктор53 пишет:
А трактор не брякнется набок из-за этого ???? ато что-то дергаю вроде как ходит туда-сюда но не вылазит !!!!
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 757
Вова tanzkod пишет:
Виктор53 пишет:
Не брякнется ! Двигатель сам закреплен на промежутке , а спереди через амортизатор к передней раме , а рама в свою очередь уже на балке моста .
Снимал как то тоже , левый лонжерон . Болт сломался нижний . Как помню , трактор не брякнулся . Для гарантии можешь упереть его .
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"Ковальский." пишет:
там рядом с болтом есть установочный штифт. поэтому передний конец чуть вбок и потом только вперед можно. но посмотрел только теперь время,наверно уже все закончили.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
да уже снял сразу после вашего комментария , приложил побольшен силы и всё пошло ! втулки хорошо сидели )) уже и собрал )))) Один болт который в лонжероне выкрутил а второй в промежутке ещё нет ! Сквозное отверстие сделаю и на болт с гайкой ! Ато там резьба хрупкая !
