Подскажите как снять кабину мтз-82 2012г.
9 сообщений
: Волгоград
15.11.2012 - 15:56
: 2
Доброго времени суток. Появился сильный шум в кпп при работе на 4-й передаче, решили снять кпп и найти причину. Но дабы не ломать лишних дров подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как легче снять кабину, что открутить , а что можно оставить.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2598
ниче мудрого там нет. Все тяги, провода от щитка и педали. 2 болта впереди и 2 сзади и вуаля-кабина снята))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
при снятии кабины будьте очень осторожны-не поломайте кронштейн рычагов управления распределителем.много случаев когда при первом (в своей карьере тракториста) снятии кабины поликом зацепляли за рычаг,чуть натяг и корнштейн обломан.особенно касается случаев снятия с помощью экскаваторов с плохой гидравликой при постоянно опускающейся стреле.если на тракторе установлен дополнительный регулятор навески(сарг)под кабиной-не забудьте его отсоединитьот рычага управления иначе кронштейн тоже отломится.если рычаг кпп находится с боку то для удобства снятия кабины открутите рычаг от крышки-крепится к валику переключения на одном сквозном болту под кабиной-обратно его поставите при установленной кабине.да и сторого образца рычаг лучше снять с кпп.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
прежде чем все разбирать вскройте верхнею крышку кпп ивизуально может быть найдете причину стука преварительно слив масло с кпп
01.03.2011 - 21:31
: 16535
нормальный вал и шестерня хорошая-вы сглоданных не видели,когда при включении 3-6 зацепления почти нет с нижней шестерней и скорость выбивает.зуб сгладывает более сантиметра от прорези под вилку.а у вас сколы от резкого включения передач с хооорошим рыком.заодно проверьте затяжку хвостовика,раз уж кробка снята-процедура лишней не будет.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
У меня на МТЗ-82 похоже тоже зуб на шестерне отломан,на 3 и 6 идёт стук.На остальных передачах тишина.Так и езжу не пользуясь 3 и 6....передач в МТЗ хватает.Пока не вылезет что то более серьёзное разбирать не думаю.
: с.в-хутора харьковской обл.
21.06.2014 - 19:11
: 7
привет всем у кого есть фото установки для сня тия кабины мтз82 покажите спасибо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Поднимем старую темку) планирую снимать кабину ук краном, рулевая с НД
Есть пара вопросов, кабина снимается вместе с панелью?
Надо ли снимать рычаги гидравлики?
Заранее благодарю
