:Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
: 479
Не в сети
Заходил: 3 месяца 1 неделя назад
Да нет в принцыпе . блоки у них одинаковы .единственно я не помню про дюраль (крышка клапанов . воздухан и так далее) У меня досих пор МТЗ 50 но переделаный двигатель под МТЗ 80 .
поршня полтинника и восьмидесятки разные,так же как и головки-меняется всё комплектом,голова и поршня.у восьмидесятки камера сгорания выполнена в поршне,а у полтинника в головке-вся разница и отсюда вытекающие последствия при замене одного другим.
Ну а смысл? Если хватает мощности 50ки то так и ставить. Можно свечи накала от т25 поставить как я сделал. Мороз 20 с антивризом заводится лижбы стартер проварачивал. На 80ку свечи не просверлить если только головку нового образца. Файлы: foto_from_telefon_076.jpg
Мудрое решение!!!Но и мтз 80 есть выход,подогреватель тосола,на 2.5 киловата,пол часа при -25,ДО 60 градусов нагрет
Дело в том что у нас очень трудно найти запчасти на моего трудягу. Вот только вчера еле нашел распылители, пока их искал 2 дня нашлась и новая головка блока. Правда продавец не знает цену по которой сможет мне ее продать ))). Просто задумался о будущем трактора, если лет через пять ничего не найду по запчастям придется переделывать двигатель.
Еще одна хитрость на моем д50 на головку мтз50 поставлена крышка клапанов и воздушный коллектор д240 с заслонкой. Для этого выемки для форунок что для д240 заварены аргоном, иначе остается не прижата прокладка. а так все становится с 240ого на головку мтз50. Очень необходима для холодного запуска, закрыл заслонку помотал, давление поднялось, запустил.
поршня сменить и форсунки с д240 придётся ставить.
Форсунки это естественно, а вот поршня обязательно?
Эх а у меня головка лежит мтз 50 продать некому
Поставте двигатель мтз 80 и все
Вполне возможно
