У меня на тракторе МТЗ-80 второй сезон подряд срезает шлицы на ведомом диске.Что может являться причиной этой поломки , помогите советом,кто сталкивался с этим
Если честно,такого не видел,пружины высыпались,но чтоб шлицы..Может китайские диски ставите?
Посмотрите может двигатель просел вниз на передней подушке.Недавно меняли в колхозе-новый диск отходил неделю или две.Но и диск может быть хреновый был.Сейчас поставили старый диск совдеповский и сменили переднюю подушку(старая была порвана и разьедена маслом),пока ездит.
диск - чистый китай, хуже небывает
Согнут вторичный вал, у меня тоже срезало шлеци поменял вторичный вал ивсё решилось.
Вот и у меня сожрало шлицы,но не только на диске,а еще и на валу
в чем причина.... хз.Тупо менять не хочется,а проблему найти не получается
Помогите найти направление,а то уже мозг кипит..........
То же самое!!! На силовом валу за 80 часов работы в ноль слизало! Голова кругом... Пока все подозрения на соосности и кривизну маховика.
Та же хрень, уже полгода раз в месяц менял диск, последний раз срезало неделю назад и сегодня, судя по комментариям к теме - нужно менять трактор, причину так никто и не нашел.
В молодости ещё было, на Газ 53 диск сцепления рвало, пружины вылетали, иногда на неделю диска хватало. Только после замены двигателя проблема ушла. На тракторе тоже наверняка из за несоосности рвёт сцепление.
Да, да ... Похоже нарушены оси
Завтра буду все промерять...
Еще и лапки сожрало в ноль..
второй сезон мтз в утиле две корзины и 4 диска .Сегодня взял новый маховик ,корзину,пластину к двигателю ,подушку . Подушка старая с обоих сторон оторвана,пластина ст. изогнут верх похоже на просадку двигателя .Надо собирать но уверенности нет понятно что есть перекос по выработки видно кто-бы подсказал как проверить или измерить центрацию ( папы с мамой ) ? Спасибо за советы прочитанные мной ранние.
Нашёл причину оба ланжирона карамыслом ! Левый старый, правый новый .
Здравствуйте подскажите. На мтз 82 в третий раз уже выламывает на корзине сцепления шлицевую привода вом. В чем причина?
на одной и той же корзине?скорее всего несоосность втулки шлицевой с осью вращения коленвала и вала привода вам и нш.
